Elementy świetlne przedniej lampy polift SB
Witam szanownych kolegów.
Od miesiąca jestem posiadaczem artka polift 2021. Zastanawia mnie czy w przedniej lampie tak jak widac na zdjeciu te 3 podswietlane led boki wokol soczewki w lampach zewnetrznych powinny tez tak samo swiecic w tych wewnetrznych lampach blizej grila. Tam tez widac takie 3 boki ale one sie nie podswietlaja. Probowalem chyba wszystkiego: doswietlanie, dlugie, dzienne, pozycja zero i nic. Nie wiem czy to tylko taka atrapa zeby bylo identycznie czy one rowniez sie swieca. Jesli tak to w jakich warunkach lub co wlaczyc aby to sprawdzic?
Re: Elementy świetlne przedniej lampy polift SB
U mnie się nie świecą. Mam lampy z DLA.
Ale pytanie czy powinny? Jesli tak, a wygladaja jakby mialy sie palic to w jakich warunkach bo ja w zaden sposob nie bylem w stanie tego wymusic
Mi także nie udało się tych elementów włączyć. Wygląda na to że się nie świecą i tyle. Ja chętniej wyłączyłbym tą monobrew ledową w grillu ale chyba jedynym sposobem na to jest obklejenie jej kilkoma wartswami czarnej folii.
https://youtu.be/JM1Y6DMgFyk?t=54
No i gitara. Panowie może to ze mną jest coś nie tak, ale mi tam kurde się ta brewka na środku podoba
Mi też nie przeszkadzała, jak Arteona miałem.
Jakoś tak fajnie w lusterku wstecznym z tą brewką wyglądał.
No też właśnie o tym mówię
jak już wiedziałem że kupuję arteona i tak czekałem aż go odbiorę to jak już mi się zdarzyło że widziałem we wstecznym i to jeszcze tą wersję poliftową z tym podświetlanym ledem to mówię: kurde ale to spoko wygląda
tutaj prosze rozpisane lampy, co i jak
Led Basic
Led High
Led Basic
Led High
O Panie! To właśnie próbowałem odnaleźć w internecie, a nawet w instrukcji auta i niczego nie znalazłem, a tu pyk i jest! Wychodzi na to, że mam ten wariant "high" i wychodzi na to, że te obramówki wewnątrz środkowej lampy się po prostu nie świecą, a jedynie te po zewnętrznych stronach i wszystko wyjaśnione. Dzięki serdeczne bo już myślałem, że coś nie działa ale z drugiej strony też pomyślałem sobie, że gdyby coś nie działało to raczej auto by poinformowało, że jest jakaś awaria systemu oświetlenia
