Awaria skrzyni biegów - dalsza jazda mozliwa
RoganJin
Re: Awaria skrzyni biegów - dalsza jazda mozliwa
Post autor: RoganJin » 27.02.2025, 06:36
A ja zapytam inaczej... Czytajac watek zauwazylem ze problemy ze skrzynia pojawiaja sie raczej w wersjach tsi dlatego zapytam czy skrzynia dsg z wersji tsi to ta sama skrzynia co w 2.0 tdi 200 km? Czy ich awaryjnosc jest na tym samym poziomie co w tsi
mariuszby
Post autor: mariuszby » 27.02.2025, 08:51
rm0I Jaki masz przebieg i rocznik auta?
riwersin
Post autor: riwersin » 03.03.2025, 10:13
RoganJin ten błąd występuje w skrzyniach dsg dq381 /dq500 czyli 7 biegowe montowane do minimum 2 litrowych silników.
Poza wymiana czujnika, trzeba zrobić jeszcze adaptacje biegów w vcdsie. Sama wymiana czujnika jest dość prosta, nie sprawiło to żadnych problemów. Trzeba zwrócic uwagę żeby kupić czujnik z kodem QR na obudowie.
Marcino
Post autor: Marcino » 03.03.2025, 10:47
riwersin pisze:
03.03.2025, 10:13
Ale wymiana czujnika w mechatrinice to nie tylko jego wyjęcie i włożenie, z tego co wiem trzeba do wlutować.
U mnie dq381 było z TDI w VW Tiguanie i problem był przy 100Kkm. Teraz mam Arteona TSI i 177kkm, od czasu do czasu bład sie pojawia na postiju na swiatłach gdy skrzynia w D. Bład to P175E (10747 - Clutcg 1 close unintentionally), czyjnik pokazuje 0.12bar a ma byc 0.0.
Robiłem adaptacje ale to nie pomogło. Przy okazji wymiany oleju na 180kkm moze się tym zajmę.
rm0l
Post autor: rm0l » 09.03.2025, 19:23
mariuszby pisze:
27.02.2025, 08:51
88.000 km
rocznik 2019
Marcino
Post autor: Marcino » 10.03.2025, 15:34
To moze sie pojawić błąd.
Natan72
Post autor: Natan72 » 12.03.2025, 23:53
Oczywiście, że przy takiej awarii może wyskoczyć błąd.
