Light Assist
Light Assist
Witam uzytkownikow
Mimo ze jestem uzytkownikiem Arteona juz od jakiegos czasu mam maly problem.
Mianowice nie potrafie uruchomic automatycznych swiatel drogowych.
Swiatla Auto lub ON, tryb jazdy sport/normal/indyw/eco.
W zadnym z ustawien nie pojawia sie ikonka swiatel z litera A (auto).
Samochod zamawiany w V 2017.
Rline 2.0tdi
Pakiet premium (wpisane reflektory led high)
Pakiet innowacyjny
pakiet drogowy plus (emergency, line assis side itd)
W oferice widnieje zapis jako wyposazenie standardowe: System Light Assist.
Czy mam jakis blad w samochodzie, czy sam popelniam jakis blad ?
Prosba o pomoc w tej zagadce.
Rline 2.0tdi
Pakiet innowacyjny
pixeldepth
Re: Light Assist
Dynamiczne światła drogowe są składnikiem pakietu premium, więc powinieneś je mieć.
Należy je włączyć samodzielnie po każdym uruchomieniu silnika.
Przełączenie następuje poprzez popchnięcie dźwigni kierunkowskazów w przód co powoduje przełączenie trybu świateł drogowych. Każdorazowe pchnięcie w przód powoduje przełączenie trybu automatycznego (ikona świateł drogowych z literką A - biała jeśli światła drogowe wyłączone - niebieska jeśli światła drogowe włączone), oraz trybu wymuszonych świateł drogowych (bez literki A co oznacza pełne światła drogowe z wyłączonym trybem adaptacyjnym).
Deaktywacja świateł drogowych (dynamicznych oraz statycznych) następuje po pociągnięciu dźwigni kierunkowskazów do siebie.
Re: Light Assist
Niestety nic takiego sie nie dzieje. Teraz pakiet premium ma DLA - wczesniej nie mial.
O ile DLA to marzenie - Light Assist powinno dzialac - a tak nie jest. Pojawia sie na AID normalna kontrolka niebieska dlugich swiatel przy popchnieciu do przodu.
Re: Light Assist
Hej u mnie bylo to samo. W ASO stwierdzili, że błędnie zakodowane w fabryce, i że mogą mi to zrekompensować w inny sposób bo sami nie byli w stanie tego aktywować. Kolega Eldar pomógł od ręki i już wszystko ładnie działa.
Na wszeli wypadek dodam : czy patrzyłeś w menu. Tam w światłach jest opcja włączenia/wyłączenia tych świateł.
Przy okazji - Kolega Eldar odpali Ci "marzenie"
Re: Light Assist
Może jeszcze tak być że jako Light Assist jest tylko przełączanie na mijania jak się ściemni, coming/leaving home ale to byłoby przegięcie.
Tak czy inaczej mogę aktywować tego asystenta.
Re: Light Assist
Dzisiaj podczas jazdy wyskoczył mi komunikat " lane assist obecnie niedostępny" warunki drogowe dobre bez żadnych opadów, znaczek i kamera na szybie czyste. Podczas jazdy próbowałem włączyć to z menu ale bez skutku bo ciągle pokazywało, że funkcja niedostępna. Dopiero po ponownym uruchomieniu silnika mogłem włączyć asystenta pasa.
Poza tym wydaje mi się, że dość łatwo "gubi" pas po którym jedzie, obojętnie czy jazda po łuku czy droga prosta. Radar do kalibracji ?
Ostatnio zmieniony 03.03.2018, 11:21 przez Blazio1946, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Light Assist
Problem wygląda na błędne działanie kamery. Trzeba by zobaczyć jakie błędy ma zapisane. Może masz jakiś sprzęcik przy lusterku który ją zakłóca?
Re: Light Assist
Mam rejestrator jazdy z gps ale nic nie zasłania.
To on może zakłócać działanie kamery?
Re: Light Assist
Nie zaslania ale elektromagnetycznie moze „szumiec”...
Re: Light Assist
Dodatkowo jesli rejestrator ma źródło światła skierowanie w szybe (diody białe lub podczerwone), może doświetlać matryce kamery przez odbicie wewnętrzne w szybie.
