Trzeszczący dach
Re: Trzeszczący dach
Post autor: kriss555 » 27.06.2020, 11:11
Tak, z tym dachem jest problem. U mnie tez stuka. Rozebralem sam kilka elementow bo serwis nie widzi problemu
Wychodzi na to ze dach ma lekki luz po zamknieciu na uszczelkach. Jak sa mokre albo swiezoprzesmarowane to jest cicho, jak dluzej sie nie uzywa jak pisza koledzy tez cichnie. Ale nie po to sie placi za to zeby tego nie uzywac. Poruszaj ie zamkniety dach od gory i od dolu i uslyszycie takie tapniecie na uszczelce i to slychac jako stuk czy trzeszczenie. Na srubach sie tego nie zlikwiduje bo wtedy szyberdach jest zapadniety w stos do dachu. Ja u siebie podlozylem male kawalki gumy w przedniej czesci dachu i sie usztywnilo, praktycznie ucichl
rbul
Post autor: rbul » 24.03.2021, 12:19
kriss555 pisze:
27.06.2020, 11:11
... Ja u siebie podlozylem male kawalki gumy w przedniej czesci dachu i sie usztywnilo, praktycznie ucichl
Zademonstrujesz :D?
Koperek69
Post autor: Koperek69 » 22.02.2024, 09:21
rbul pisze:
24.03.2021, 12:19
kriss555 pisze:
27.06.2020, 11:11
Zademonstrujesz :D?
Zademonstruj :)))
jimmy
Post autor: jimmy » 22.03.2025, 21:18
Ktoś rozwiązał może problem trzeszczącego dachu ? Mam wrażenie że to jakaś wada fabryczna. Dzisiaj poświęciłem cały dzień na dokładne czyszczenie ze starych smarów. Wszystko przejechałem APC po czym nałożyłem wszędzie świeży smar i idealnie wszystkie uszczelki wokół wysmarowałem środkiem smarnym do uszczelek. Poza tym że ewidentnie luźniej otwiera/zamyka się szyberdach to trzeszczenie w pewnych momentach jest niezmienne. Generalnie wiem że na pewno nie są to prowadnice ani uszczelki wokół szyberdachu. Tak jakby te przeguby uchylne od dachu... w nich chyba jest problem ale co z nimi zrobić ?
awprawo
Post autor: awprawo » 26.03.2025, 12:02
Mi smarowali w serwisie - ale po długich utarczkach - dopiero jak pokazałem nagranie że przy otwieraniu skrzypi.
Wcześniej stukał - a przynajmniej tak mi sie wydawało - a to byłą klapa bagażnika - wystarczyło odkręcić odbojniki o 1/4 na końcach klapy bagażnika.
R-Line 2.0 TSI 190
RoganJin
Post autor: RoganJin » 26.03.2025, 12:12
awprawo pisze:
26.03.2025, 12:02
Czy dokręcenie tych odbojnikow musi byc w jakims stopniu czy po prostu sruba z wyczuciem do oporu? Czy to tez nie dobrze zeby do oporu bo bedzie bardziej stukac?
jimmy
Post autor: jimmy » 27.03.2025, 00:46
awprawo pisze:
26.03.2025, 12:02
U mnie podczas jazdy nie ma problemu. Trzaski są tylko jak dach się rozsuwa.
jimmy
Post autor: jimmy » 13.03.2026, 22:29
Wracam do tematu bo rozwiązałem problem 🙂 Wszyscy piszą o czyszczeniu i smarowaniu prowadnic, a nikt nie pisze o smarowaniu zawiasów szyberdachu. Okazało się że to strzelanie/skrzypienie dachu przy rozsuwaniu powodowały zawiasy - mechanizmy przegubowe. Prowadnice nie mają nic wspólnego, bo miałem je doskonale wysmarowane.
Kupiłem Smar Silikonowy Penetrujący 400ml - Aplikator MA PROFESSIONAL (całe 15 zł) i psikałem po każdym zawiasie (od środka auta przy częściowo uchylonym szyberdachu). Mam wrażenie że od nowości w ASO nic z tym nie robili, bo strzelało okropnie. Teraz cisza i gładko chodzi.
RoganJin
Post autor: RoganJin » 31.03.2026, 22:26
jimmy pisze:
13.03.2026, 22:29
A możesz kolego wrzucić fotke ktory to dokładnie element przesmarowales? Bylem na serwisie szyberdachu 2 godziny roboty, 800 na minusie i jak skrzypial tak skrzypi... Jesli jest opcja to podeslij rowniez fotke tego smaru.
jimmy
Post autor: jimmy » 31.03.2026, 23:21
Tu masz smar: https://allegro.pl/oferta/smar-silikono ... 7757684820
Zawiasy od wewnątrz auta widać jak rozsuniesz dach. Są dwa po lewej i dwa po prawej - nie da się ich nie zauważyć.
