Wymiana rozrządu
RoganJin
Re: Wymiana rozrządu
Post autor: RoganJin » 21.03.2025, 18:44
stroona pisze: ↑
13.03.2025, 20:37
Dzięki za odzew. Właśnie wczoraj chciałem tam zajrzeć podczas wymiany tulei wahaczy. Nie chciałem na siłę rwać tego korka, by go nie uszkodzić, też nie wiedziałem czy jest na wcisk czy wkręcony. Dziś sprawdzałem w necie jak to wygląda i faktycznie korek jest tylko wciśnięty. Bez ściągania nadkola da się tam dojść, ale pewnie by tam zajrzeć trzeba będzie już je zdemontować. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam.
O to ja może zapytam kolegę czy wymieniałeś tuleje na wahaczach z jakiegoś konkretnego powodu miałeś jakieś stuki puki dziwne zachowanie które dało ci opcję wymiany tych tulei czy po prostu się zużyły czy coś innego się działo i czy po wymianie tych tulei coś się zmieniło bo jestem przed wymianą kompletu tulejek na wahaczach i sworzni bo u mnie coś w zawieszeniu stuka puka ale teoretycznie wykluczony został amortyzator bo jest suchy jak pieprz zostały tuleje sworznie na wahaczu i ewentualnie jeśli to będzie dalej to górne mocowanie amortyzatora
stroona
Post autor: stroona » 27.03.2025, 10:55
RoganJin pisze: ↑
21.03.2025, 18:44
stroona pisze: ↑
13.03.2025, 20:37
Przecież opisywałem w innych tematach (w których także się udzielałeś) dlaczego i jakie tuleje wymieniałem.
R-Line 2.0 TSI 190 2018
RoganJin
Post autor: RoganJin » 27.03.2025, 20:31
Racja, przepraszam ale nie spojrzalem na nazwę użytkownika
