Wyciek/upocenie z przodu/dołu okolic silnika
RoganJin
Post autor: RoganJin » 09.05.2025, 18:01
Czołem formowicza!
Od jakiegoś tygodnia zauważyłem w swoim dwulitrowym dieslu w arteonie uciekający olej. Tak jak w tytule wyciek zlokalizowałem między przodem silnika a wentylatorami od chłodnicy na samym dole. Idą tak jakby dwa węże i wchodzą do czegoś ale nie jestem pewny czy to już jest element silnika czy element wchodzący do silnika. Dodam że jeżdżę nim od stycznia i z ciekawości zaglądając co jakiś czas czy wszystko jest w porządku niczego wcześniej nie zauważyłem. Wyciek delikatnie widzę że się powiększa bo najpierw było kilka plamek potem coraz większe No i tak jak widać na załączonym zdjęciu. Macie może pomysł skąd wydostaje się ten olej jaka jest tego przyczyna i jak szybko się tym zająć? Dokładnie za tydzień stawiam auto do warsztatu zajmującym się grupą vag na wymianę oleju w skrzyni
Ostatnio zmieniony 09.05.2025, 18:23 przez RoganJin, łącznie zmieniany 1 raz.
RoganJin
Re: Wyciek/upocenie z przodu/dołu okolic silnika
Post autor: RoganJin » 09.05.2025, 18:23
Dołączam opisowe foto
Post autor: Jerzy » 12.05.2025, 11:45
Kolego. Najlepiej to zdiagnozujesz zdejmując osłonę od dołu. U mnie też mechanik jak wymieniał pompę wody, stwierdził puszcza uszczelka na misce olejowej. Jak zdjąłem osłonę przy wymianie oleju, okazało się że puszcza, ale z magnesów na rozrządzie.
RoganJin
Post autor: RoganJin » 12.05.2025, 21:21
Ok. W poniedziałek auto idzie na serwis olejowy skrzyni, juz wspomnialem o tym wycieku. Mam nadzieje ze to nic powaznego. A jaki byl koszt tego wycieku z magnesu u Ciebie i co sie z tym wiazalo?
Post autor: Jerzy » 14.05.2025, 07:44
To zależy gdzie i kto będzie robił.
Komplet uszczelek, zmywacz do hamulców + własna robocizna.
RoganJin
Post autor: RoganJin » 14.05.2025, 08:13
Aha czyli raczej nic mega drogiego :D
Jalu
Post autor: Jalu » 15.05.2025, 11:57
U mnie, w zeszłym roku, przy 40 tys. przebiegu, gdy coś delikatnie wyciekało z silnika, skończyło się na wymianie silnika. Podobno rozszczelniła się jakaś zaślepka otworu technologicznego, której wymienić się nie da.
RoganJin
Post autor: RoganJin » 15.05.2025, 22:23
Jalu pisze: ↑
15.05.2025, 11:57
Ale tez diesel? U mnie 2.0 tdi 200km.
Jalu
Post autor: Jalu » 19.05.2025, 11:00
Tak jest. To samo :)
RoganJin
Post autor: RoganJin » 19.05.2025, 16:16
Okej więc tak ja już po serwisie. Okazało się że przy ostatniej wymianie oleju w silnikach ktoś źle założył uszczelkę i przy dokręcaniu ściął ją więc być jak był z filtra
