Wymiana oleju dsg dq381
RoganJin
Re: Wymiana oleju dsg dq381
Post autor: RoganJin » 16.05.2025, 19:25
A jak samodzielnie sprawdzić ilość oleju w skrzyni DSG albo po wymianie albo w trakcie eksploatacji przed wymianą?
Post autor: Art e on » 16.05.2025, 21:20
Gacek28 pisze:
16.05.2025, 17:33
producent zwykle podaje ilość około 7 litrów przy pełnej wymianie (w tym spuszczeniu i nalaniu), ale często mechanicy robią tylko częściową wymianę, dlatego mogą wlać mniej, np. te 4,5 litra. Jeśli była pełna wymiana oleju razem z filtrem, to 4,5 litra może być za mało i warto to dopytać, albo sprawdzić poziom oleju już samodzielnie
7-8:litrów potrzeba przy dynamicznej wymiane, gdzie maszyna płucze olejem skrzynie, mechatronike i na koniec napełnia nowym. W statycznej wymianie, gdzie tylko poodkrecasz korki spłynie grawitacyjnie 4-4,5 litra, reszta starego oleju zostaje w skrzyni i zakamarkach mechatroniki czyli wymieniłeś olej częściowo. To cała "tajemnica".
Marcino
Post autor: Marcino » 19.05.2025, 08:32
Nie wiem jak wymienialiście ale mi zawsze 6l ze DQ381 spływało. Za chwilę 180kkm i bede znowu robił.
smvrf2
Post autor: smvrf2 » 19.05.2025, 10:48
U mnie też zawsze przy wymianie 6L schodzi a do tego olej jest przejrzysty (co 60kkm). Nie ma sensu przepłacać za dynamiczną.
Marcino
Post autor: Marcino » 20.05.2025, 08:10
Oczywiście ze nie ma sensu.
Post autor: Art e on » 20.05.2025, 12:34
smvrf2 pisze:
19.05.2025, 10:48
Co kto lubi - jeden blondynki inny rude, a finalnie i tak okaże się po czasie i przebiegu jak wyszło 😉
Marcino
Post autor: Marcino » 21.05.2025, 12:41
Jak w skrzyni jest 7l to spuszczasz 6, wlewasz 6 płuczesz i anowu zalewasz 6l śiwezego. Oni jak spuszcza 4.5 i robią dynamiaczna to ile dolewaja ? Jak wyciagałem mechatronikę to tam w srodku są śledowe ilosci. Wazne zeby zmieniać czesciej niż zaleca serwis czyki wg nich 120kkm.
Marcino
Post autor: Marcino » 21.05.2025, 12:45
RoganJin pisze:
16.05.2025, 19:25
Odkrecic korek dolac z 1/2 litra, zagrzać skrzynie wg procedury i odkrecić korek znowu, skrztnia jak ma stan to wypluje korkiem nadmiar,
RoganJin
Post autor: RoganJin » 21.05.2025, 15:10
pedo pisze:
21.05.2025, 12:59
Czy samodzielna wymiana filtra jest trudna? To będzie pierwsze podejście.
Jak w dieslu z napedem na 4 to tak, jest trudna tym bardziej jesli nigdy tego nie robiles
Marcino
Post autor: Marcino » 22.05.2025, 08:34
Zawsze można zdjąć aku i dostęp do filtra skrzyni jest jako taki od góry
