Aktualizacja map Arteon
RoganJin
Re: Aktualizacja map Arteon
Post autor: RoganJin » 02.04.2025, 21:28
25.1? Jest jakaś nowa paczka z mapami? Skad pobierales?
pitol321
Post autor: pitol321 » 02.04.2025, 21:51
Nie mam już Arteona, ale ostatnio mialem aktualizację online map w Touaregu i też wskoczyły na 25.1, mimo że na stronie VW, chyba 24.11, są jako najnowsze do pobrania.
Kameleon7
Post autor: Kameleon7 » 03.04.2025, 10:43
Tak jest . Jak mamy wykupioną usługę connect to mapy się same aktualizują co miesiac/dwa. Natomiast na stronie VW mamy 2 aktualizacje w roku tylko. Taka niby zachęta aby kupować usługę.
jimmy
Post autor: jimmy » 03.04.2025, 23:08
RoganJin pisze: ↑
02.04.2025, 21:28
Jak się zalogujesz na swoje konto na https://www.volkswagen.pl i wybierzesz swój pojazd to masz mapy offline do pobrania.
Aktualnie jest Europa
Zaktualizowano: 25.11.2024
Rozmiar pliku: ok. 29.3 GB
pitol321
Post autor: pitol321 » 03.04.2025, 23:49
No przecież to jest jasne... tutaj chodziło o to, że na stronie są mapy: 25.11.2024, czyli w systemie po instalacji widoczne jako 24.11, a RoganJin pytał czy z jakiegoś źródła można pobrać już paczkę z 25.1
Hugo1960 pewnie przy okazji aktualizacji z pen drive, pobrało 25.1 z servera map online.
RoganJin
Post autor: RoganJin » 04.04.2025, 09:03
pitol321 pisze: ↑
03.04.2025, 23:49
Dokładnie o to mi chodziło kolego :(
tomicat
Post autor: tomicat » 17.05.2025, 17:41
Witam, czy w moim Arteonie 12/2019 2.0 TSI 190KM, ktory posiada jedno wejscie USB C w podlokietniku, 2 wejscia karty SD w schowku ten opisany proces przez jimmy przejdzie?
W ASO powiedzieli ze tylko wykup licencji na 2 lata w moim modelu pomoze zaktualizowac mapy, aktualnie wersja 19.12 jest wyswietlana.
Dzieki za info
LordVATer
Post autor: LordVATer » 17.05.2025, 21:24
Mapy najlepiej pobierać ze strony forum Skody - tam dają najszybciej linki. (https://www.briskoda.net/forums/forum/7 ... -security/)
Tylko musisz dla Discover Media pobrać mapy dla skodowego Amudsena, a dla Discovery Pro dla skodowego Columbus (nie wiem, jakie radio masz). To te same mapy, co dla VW.
Instalować możesz i z karty i z USB, tylko poprzez wejście w tryb serwisowy radia (długie przytrzymanie przycisku Menu).
Jeżeli masz ogranicznik pojemności karty do 16GB, to pomóc może ToolBox - nim zdejmiesz ograniczenia. Znajdziesz go na GitHubie.
tomicat
Post autor: tomicat » 18.05.2025, 12:07
Dzieki.
Posiadam Discovery Pro.
Zaladowalem wszytko na Pendrive z USB C i wlozylem w gniazdo pod podłokietnikiem i zobaczymy,
Post autor: mariusz123a » 18.05.2025, 14:10
Zastanawiają mnie Twoje dwa wejścia na kartę SD w schowku. Moje auto jest z 10/2019 tem mam Discovery pro, ale nie mam wejść SD
