Aktualizacja map Arteon
LordVATer
Re: Aktualizacja map Arteon
Post autor: LordVATer » 18.05.2025, 19:58
To zależało od modelu jednostki. Jedne miały, inne nie. Niektóre mialy też wejscie na kartę SIM.
tomicat
Post autor: tomicat » 20.05.2025, 22:50
Mam jeszcze pytanie, czy rzeczywiście muszę uruchomić tryb serwisowy radia przytrzymujac przycisk menu i wybierajac aktualizację systemu czy jednak aktualizacja nawigacji rozpocznie się sama z Pendrivea i muszę tylko czekać na zmianę wersji?
Mój Arteon ma ESIM ale rozumiem ze bez umowy na We Connect Pro za 700zł za rok aktualnie system nawigacji sam sie nie zaktualizuje i generalnie ESIM tak naprawdę zadziała tylko do polączenia alarmowego, pozostałe usługi są nieaktywne czyli Arteon nie jest w sieci. Czy podłaczenie Arteona przez WiFi moze cos zmienic?
LordVATer
Post autor: LordVATer » 21.05.2025, 06:50
Ten rocznik sam się nie zaktualizuje.
Możesz po włożeniu pena poczekać na uruchomienie aktualizacji, ale to nie zawsze działa. W trybie serwisowym działa idealnie.
A swoją drogą - wczoraj udostępniono nowe mapy 2025/2026 :cool:
Marcino
Post autor: Marcino » 21.05.2025, 11:47
LordVATer pisze:
21.05.2025, 06:50
Dasz linka gdzie juz sa nowe na VW czy na forach MiB bo wiem ze tam też chłopaki dobrze ogaraniaja
tomicat
Post autor: tomicat » 21.05.2025, 15:47
@LordVATer w trybie serwisowym po wybraniu aktualizacja systemu mam do wybrania update a poniezej jakies pliki, ktory wybrac skoro zaden nie nazywa sie tak jak ten z Pendrivea, czy tam powinna byc nazwa pliku z pendrivea?
LordVATer
Post autor: LordVATer » 21.05.2025, 16:23
tomicat pisze:
21.05.2025, 15:47
Masz tam pewnie sporo z zaznaczeniem "No" i kilka z opisem "Yes". Trzeba tylko kliknąć Update. Nic nie zmieniać.
Marcino pisze:
21.05.2025, 11:47
https://infotainment-cdn.skoda-auto.com ... 202522.zip
Arti1989
Digital cocpit
Post autor: Arti1989 » 22.05.2025, 15:01
Mam pytanko odnośnie nawigacji. Czy w każdym arteonie da się wyświetlić obraz mapy na wirtual cocpit? Mi tylko wyświetla strzałki z nawigacji więc albo coś mam źle ustawione, albo za słabe doposażenie.
LordVATer
Post autor: LordVATer » 22.05.2025, 17:34
Rozumiem, że masz Discover Media i VC. Można wtedy domyślnie mapę wyświetlać albo na wyświetlaczu DM, albo na VC (przełączać w menu)
Trzeba przekodować Infotainment:
Infotainment 5F - adaptation ->
Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps, no
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode, H264
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution, 1
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode, IP_streaming
Podobno działa.
Arti1989
Post autor: Arti1989 » 22.05.2025, 20:50
Dzieki kolego LordVATer w weekend sie pobawie i dam znac.
Post autor: Osfald » 23.05.2025, 09:55
W tym archiwum są spakowane mapy do MIB1 i MIB2. Da się tym zaktualizować DiscoveryPro MIB2.5/MIB3 ?
