Duży problem ze spalaniem TSI 2.0 190KM
Re: Duży problem ze spalaniem TSI 2.0 190KM
Post autor: Zbigniewa » 20.04.2023, 10:59
awprawo pisze: ↑
17.04.2023, 15:53
Co do samego spalania w mieście - pytanie jakie odcinki bierzesz pod uwagę - u mnie ostatnio przy dwóch przejazdach po 3-4 km na zimnym silniku - spalanie po ok 20 l/ 100
I jest to normalne. Wczoraj, przejazd 5 km i to w korku, wskazanie spalania to 16l/100km. Miewałem już większe spalanie na takich odcinkach.
warrior
Post autor: warrior » 30.10.2024, 18:23
Jakieś nowe newsy w temacie? U mnie również wysokie spalanie w 2.0tsi 190km. W trasie jakbym się uparł to bym zszedł do 5l, a w mieście 14 to sukces. Stał w ASO, nic nie znaleźli.
Shandral
Post autor: Shandral » 03.12.2024, 16:37
Witam, mimo że jestem posiadaczem skody superb 3, postanowiłem założyć tu konto.
Mam podobny problem jak opisują koledzy wyżej.
Silnik 2.0 tsi 190km dkza dsg dq 381.
Auto zakupiłem ok 3 miesiące temu z przebiegiem 113 tys,
Obecnie mam 116.
Problem wystąpił z dnia na dzień.
Praktycznie codziennie jeżdżę tą samą trasą w tym samym czasie i takich samych korkach.
Spalanie wąchało się od 9-10.5l
Od 2 dni ta sama trasa i spalanie 15-16l
Do tego dziwna praca skrzyni dsg (toporna i poszarpuje)
Czy to aby napewno gpf czy ktoś możne znalazł inną przyczynę? Auto jest jeszcze na gwarancji czy oddawać do aso?
Pozdrawiam
Elninjo
Post autor: Elninjo » 03.12.2024, 18:49
Shandral pisze: ↑
03.12.2024, 16:37
Obecnie mam 116.
Pozdrawiam
Nawet nie czekałbym na odpowiedź w tym temacie tylko korzystałbym z gwarancji póki jeszcze jest.
Nasze zdanie nie jest wiążące i jako takie Ci specjalnie nie pomoże...
Shandral
Post autor: Shandral » 03.12.2024, 19:56
Właśnie wróciłem z małej trasy.
Prędkości 90-120
Obroty 3200-4000
I tak przejechałem 14km, nawrotka i kolejne 14.
Rano zobaczę się się sytuacja unormowała.
Shandral
Post autor: Shandral » 04.12.2024, 15:38
No i pomogło, skrzynia zaczęła działać płynnie a spalanie wróciło do normy.
Czytałem że wypalanie Gpf jest niezauważalne…
Nie sądzę.
Post autor: Marcino » 05.12.2024, 12:56
Shandral pisze: ↑
04.12.2024, 15:38
Nie sądzę.
U mnie 2.0 TDI jak wyopalał DPF w Tiguanie to mial podniesione obroty ciut powyżej 1000rpm, a jak nie skonczył to jak zgasiłem to chodziły wentylatory odpalone aby schłodzić komore silnika.
fgrzywa
Post autor: fgrzywa » 23.06.2025, 17:24
Ktoś rozwiązał problem ?
shaman82
Post autor: shaman82 » 24.06.2025, 14:27
Sprawdździe proszę czy to czasem nie jest ten temat: https://www.facebook.com/EKGAutoSerwis/ ... 893802318/
Da się w vcds / obd11 sprawdzić jaki jest zadany kąt wyprzedzania wałków a jaki jest wykonywany. Może też czasem kąt faluje.
Wg mnie jest możliwe wysokie spalanie gdy wałek zostaje "na dużych krzywkach" a przegonienie może zmusić układ zmiennych faz do rozpacowania przycięcia.
fgrzywa
Post autor: fgrzywa » 24.06.2025, 16:36
Auto jeździ idealnie. Zero błędów. Tylko spalanie wzrosło znacząco.
