Słaby nawiew
chester
Słaby nawiew
Post autor: chester » 26.06.2025, 18:36
Witam. Mam problem jak w tytule tzn z kratek w desce niezależnie których słabo dmucha powietrze. Jak zrobiłem dmuchawe na maxa to dmucha tak jak u kolegi w pasku b8 lna 1/3 mocy. Jako że auto kupiłem jakiś czas temu i od razy wymianiłem wszystkie filtry to nie zwróciłem uwagi czy tak było od począku, w związku z tym zacząłem sie zastanawiać czy nie zamontowałem filtra kabinowego odwrotnie. Przy właczonej dmuchawie, opuściłem schowek i wyjąłem klapke od filtra po czym wyjąlem filtr( był zamontowany dobrze tzn. strzałkami w góre) i okazało sie że powietrze zapiernicza przez kratki. Stwierdziłem że pewnie filtr jest do d.. i trzeba kupić nowy, wiec zacząlem skladać i jak założylem klapke zabezpieczającą filtr znowu nawiem z kratek osłabł. Zacząlem sie zastanawiać o co chodzi. Wyjąlem jeszcze raz klapke od filtra i włożyłem ręke w miejsce filtr jak najgłebiej i zacząlem macać. W głebi otworu po filtrze ,w dole wiadomo kręci sie dmuchawa , natomiast w górze( co ważniejsze) wymacałem taką klapke którą ręką moglem albo zamknąć albo otworzyć wez żadnego oporu. Kiedy była zamknięta powietrze duzo słabiej wiało z nawiewów, natomiast jal ją ręką otworzyłem zaczeło lecieć dużo intensywniej nawet mimo zamontowania filtra kabinowego i klapki na nim.
Zostawiłem klapke w głebo w pozycji otwartek ale pewnie to nie tak powinno być ze ona jest lużna ,bo pewnie z czasem siła powietrza ją przestawi( no chyba że nie) Stąd moje pytanie:
1. Czy ktoś wie do czego ta klapka i czy ona powinna być taka lużna, albo.może miał ktoś podobne zagwozdki z nawiewem?
2. Czy ma ktoś może schemat układu nawiewu od dmuchawu przez kanały z klapami, silniczkami na kratkach nawiewu kończąc żebym mógł stwierdzić o co chodzi z tym nawiewem?
Cudniak
Re: Słaby nawiew
Post autor: Cudniak » 22.07.2025, 09:04
Twoja luźna klapka w obudowie filtra kabinowego to przyczyna słabego nawiewu – powinna być ona sterowana, a jej swobodny ruch zakłóca przepływ powietrza. Prawdopodobnie uszkodzony jest mechanizm sterujący tą klapką, co wymaga naprawy.
_______________________________________
https://promienieslonca.pl/kategorie/103-kremy-orzechowe-i-smarowidla
