Błąd czujnika położenia klapy w kolektorze ssącym
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 22.07.2025, 14:33
Witam. Czy wiecie może czy te czujniki padają ? Czy kolektor do wymiany?
Błąd P 201500.
Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam
Re: Błąd czujnika położenia klapy w kolektorze ssącym
Post autor: Art e on » 24.07.2025, 12:09
Padają czujniki, w nowym S3 nawet po kilku tysiącach km. Dobry specjalista zdiagnozuje to za pomocą kawałka rurki, strzykawki i kompa - sam sprawdziłem na swoim Artku.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 24.07.2025, 13:49
Kolego podpowiesz jak to zdiagnozować? Mam VCDSa co prawda chinola ale jest.
Czy do wymiany tego czujnika trzeba zdemontować kolektor?
Post autor: Art e on » 25.07.2025, 15:03
Nie pomogę, sam tego nie robiłem tylko znajomy mechanik po ASO. Poszukaj w necie może coś się znajdzie.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 25.07.2025, 15:46
Nic nie ma niestety.. Ok trudno. Dzięki 👍
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 31.07.2025, 16:11
Auto zdiagnozowane i naprawione. Zacierały sie klapy kolektora ssącego... przebieg 80 k km.
RoganJin
Post autor: RoganJin » 01.08.2025, 23:02
ARTEK2018 pisze:
31.07.2025, 16:11
Jakie objawy i silnik?
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 05.08.2025, 12:46
2.0 tsi 140 KW. Kod silnika CZPB. Powracający check engine i błąd P 201500.
apm16
Post autor: apm16 » 01.09.2025, 18:52
Witam miałem kiedyś Superb II 2Tdi CR silnik CBBA i był problem z zacinaniem osi klap ssących przy przebiegu powyżej 100kkm pamiętam że modny był wtedy taki patent z USA wyglądało to tak że taki aluminiowy wspornik podpierający oś klap przykracało się na jedną ze śrubek mocowania tej osi , pomagało oś się nie zacinała bo do tego sprowadzał się ten problem z klapami .
apm16
Post autor: apm16 » 01.09.2025, 18:55
deffner.pl/blog/porady/blad-p2015-klap-kolektora-radzimy-w-jaki-sposob-poradzic-sobie-z-usterka
