Jak odpalę auto i jadę to pipczy cały czas, niekiedy przestaje. Niekiedy tez wyrzuci błąd podczas jazdy że "nie rozpoznano kluczyka" - mimo tego nie ma problemu z odpalaniem samochodu. Baterie wymienione w obu kluczykach.
Pojawił mi się ten problem z 2 tyg. temu ale skasowałem VCDS i zniknął.
Co ciekawe teraz kasuję i znowu jest i tak w kółko, więc problem już stały.
Dziwna sprawa że po stronie pasażera Keyless działa (przód i tył), tylko po stronie kierowcy (przód i tył) problem się pojawia.
Mam też wrażenie że wpływ na to ma pogoda (wilgoć) stąd pewnie jakieś zwarcie do masy.
Wygląda że to antena ale która ? Gdzie jej szukać w aucie żeby cokolwiek sprawdzić ?
Przeskanowałem VCDS i jest tak:
Kod: Zaznacz cały
Address 05: Acc/Start Auth.
1 Fault Found:
1057031 - Antenna for Keyless Entry System; Drivers Side
B116F 11 [10001001] - Short to Ground
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 54
Mileage: 115890 km
Date: 2025.10.11
Time: 14:25:41
Terminal_15_Kessy_specified_value: OFF
Terminal_15_Kessy_actual_value: OFF
Terminal_15_central electric_actual_value: Timeout
Terminal_15red_Kessy_specified_value: OFF
Terminal_15red_Kessy_actual_value: OFF
Terminal_S_Kessy_specified_value: OFF
Terminal_S_Kessy_actual_value: OFF
Terminal_S_central electric_actual_value: Timeout
Terminal_50_Kessy_specified_value: OFF
Terminal_50_Kessy_actual_value: OFF
ZAT_pressed: OFF
Park selector lever position: Engaged and locked
Request active: Condition not met
Enabling Steering Column Lock: Condition not met
Enabling immobilizer: Condition not met
No active error mode: Condition met
Key signature validity: Condition met
Control Module Voltage: 12.524 V
Driver information key position copy workshop: not active
Driver information: roll warning: not active
Driver information: emergency shutdown: not active
Internal_key_position: Kessy_defect
Driver information comfort switching: not active
Vehicle speed: 0.0 km/h
Engine RPM: 0.0 /min
Status of vehicle locking: Vehicle secured
Approach to the inside: not active
Actuation to the inside: not active
Approach to the outside: not active
Actuation to the outside: not active
Pulling actuation: outside door handle: not active
Coding information: coded
Driver door: closed
Front Passenger Door: closed
Left rear door: closed
Right rear door: closed
Active_LF_scans: Entry_Exit_Scan_1
ID-sensor 1 authentication: status: No response
ID-sensor 2 authentication: status: No response
ID-sensor 3 authentication: status: No response
ID-sensor 4 authentication: status: No response
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
