Czujnik klapy spalin, błąd P048C00
roberto190
Post autor: roberto190 » 15.10.2025, 15:38
Cześć, od kilku dni co któreś uruchomienie auta wyświetla mi ikonkę check engine, miał ktoś taki problem? jak to naprawić? trzeba wymienić cały zawór na rurze?
W obd11 mam błąd "Czujnik klapy spalin, niewiarygodny sygnał", status: błąd statyczny
2.0tdi 200km 2020r.
brylek
Re: Czujnik klapy spalin, błąd P048C00
Post autor: brylek » 04.11.2025, 11:34
ja to miałem na gwarancji jeszcze. Wymienili mi całą klapę
roberto190
Post autor: roberto190 » 17.11.2025, 14:49
Zna ktoś może oryginalny numer części?
dorofiejkwiatkowski
Post autor: dorofiejkwiatkowski » 24.11.2025, 16:51
roberto190 pisze:
15.10.2025, 15:38
2.0tdi 200km 2020r.
Hej, u mnie przy podobnym błędzie w 2.0 TDI wystarczyło sprawdzić okablowanie i wtyczkę czujnika klapy spalin czasem po prostu się poluzuje lub skoroduje i daje taki statyczny błąd. Jeśli wszystko wygląda dobrze, to warto zrobić adaptację czujnika przez VCDS/OBD i zobaczyć, czy check engine zniknie, zanim wymieniasz cały zawór
Dla mnie żadna inna gra nie daje tyle frajdy co 1winbet idealne połączenie prostoty i emocji!
