Panowie żeby była jasność z dodatkowym pakietem wyciszenia w aucie jest bardzo cicho 2 letni golf przy 80kmh szumi i jest głośno, przy 140 jest masakra w arteonie jest bardzo komfortowo ten świst jest odczuwalny pow 140/150 ponieważ nic innego nie słychać myśle ze po podklejeniu wyciszenie będzie idealne. No cóż wady wieku dziecięcego tak to jest.
reggaeambassador
U mnie nie występuję Elegance 190 KM + wyciszenie, na razie do 170 sprawdzałem była cisza.
U mnie po odbiorze tez byla cisza, zaczelo sie po ok 4 miesiacach jazdy
No to u mnie Elegance 190 KM bez wyciszenia i nie zauważyłem jakiegoś ponadnormatywnego świstu, który by zwrócił moją uwagą względem innych aut. Może wrzućcie jakieś nagrania jak to faktycznie wygląda/jest słyszalne? Łatwiej będzie się odnieść czy u innych to jest. Mimo wszystko może to być bardzo subiektywne odczucie.
"No to u mnie Elegance 190 KM bez wyciszenia i nie zauważyłem jakiegoś ponadnormatywnego świstu, który by zwrócił moją uwagą względem innych aut" - u mnie podobnie.
Na podstawie dwóch arteonów z takim samym wyposażeniem
w jednym z aut problem nie występuję w drugim natomiast występuje, myślę że jest to problem który trzeba zgłosić w ramach gwarancji
Temat do zgłoszenia do ASO, u mnie świst pojawił się dopiero po przekroczeniu 7 tyś. km przebiegu. Może być spowodowane to temp. na zewnątrz, a może się dopiero drzwi poukładały.
Wszytko wskazuje na to że faktycznie, drzwi lub szyby się układają, ale nie zwalnia to volkswagena z faktu że system budowy (kształtu uszczelek) powinien mieć pewien margines utrzymania właściwej kultury pracy całego elementu drzwi szyba nadwozie.
Tylko jak to wyjaśnić, że przy włączeniu obiegu zamkniętego klimatyzacji problem świstu ustępuje nawet przy wysokich prędkościach. I to nie tylko u mnie. To nie będzie problem tylko uszczelki.
Ja od początku się dziwię jak czytam o tym świście, u mnie też nie występuje. Ciekawe od czego to zależy, wszystkie Arteony produkowane są w tej samej fabryce w Emden (razem z Passatem B8).
