Amortyzatory DCC przód do wymiany
jimmy
Re: Amortyzatory DCC przód do wymiany
Post autor: jimmy » 20.03.2025, 19:01
U mnie też w ASO stwierdzili że jeden ma wyciek przy 110 tys. km Co ciekawe powiedzieli że nie trzeba ich wymieniać parami - wystarczy zrobić jedną stronę jeśli chodzi o te sterowane elektronicznie DCC.
Jakby kto szukał to tutaj: https://motostacja.com/p/MONROE-C2516S w cenie 510 zł/szt. z Monroe czyli to samo co na fabryczny montaż. W ASO za ten sam chcą 1600 zł :-D
RoganJin
Post autor: RoganJin » 20.03.2025, 21:00
Czy te amortyzatory będą pasować do arteona 2021 w wersji kombi polift 2 l 200 koni diesel?
jimmy
Post autor: jimmy » 20.03.2025, 23:16
RoganJin pisze: ↑
20.03.2025, 21:00
Masz tam zakładkę zastosowanie dla jakich modeli, a najlepiej napisz do nich i podaj numer VIN to Ci odpowiedzą.
RoganJin
Post autor: RoganJin » 21.03.2025, 18:38
Masz rację jest zakładka do jakich modeli pasuje i teoretycznie jest wpisane że wersja kombi odpowiada ale dzisiaj sprawdzałem amory i u mnie te stukanie to coś innego bo amortyzatory są suchutkie jak pieprz w przyszłym tygodniu będę wymieniał przednie tylne tuleje razem ze sworzniami na wahaczach i zobaczymy czy po tym zabiegu stukanie ustąpi jeśli nie to przy okazji wymiany elementów wahaczy poproszę żeby na trzepakach sprawdzili górne mocowanie amortyzatora
mr.lynx
Post autor: mr.lynx » 23.03.2025, 22:01
jimmy pisze: ↑
20.03.2025, 19:01
wymienia się je normalnie jak zwykle ? przy∂ i tył są takie same ?
Koperek69
Post autor: Koperek69 » 16.02.2026, 18:47
Witam. Panowie mam 187tys km w moim arteonie. Ogólnie jak go kupowałem nie całe 3 lata temu i byłem na stacji przy kupnie chłop powiedział że amortyzatory z przodu no że już widać lekkie zużycie,no ale jeździłem wszystko było na przeglądach tak samo. W grudniu na przeglądzie wyszło 71 i 73 procent, chlop powiedział że pięknie pracuje. Dziwne, wydaje mi że rok wcześniej były to dużo niższe wartości,w każdym razie wydaje mi się że są wyruchane bo jak wjadę w większą dziurę albo szybciej pojade po nierównościach to w normalnym trybie dobijaja do końca wydajac przy tym duży hałas,wcześniej tak nie było, jak je trochę utwardze jest lepiej a na miekszym niż normalne to już tragedia. U was co pokazywała stacja diagnostyczna kiedy mieliście zużyte amory?
Post autor: Marcino » 17.02.2026, 10:07
Pojazde w kwietniu na przeglad to ci powiem jakie są wartości. Kwestia w jakim trybie bedzie auto badane pewnie
mr.lynx
Post autor: mr.lynx » 09.03.2026, 10:20
Marcino pisze: ↑
17.02.2026, 10:07
Dokładnie i zima też wyjdzie wynik sporo zawyżony, ja teraz robiłem przegląd % nie pamietam ale ponoć idealnie a mam od nowości go i dziś wybiło 180k.
