Dziwny dźwięk z okolic lewego przedniego koła
RoganJin
Post autor: RoganJin » 23.02.2026, 17:53
Witam!
Dziś zauważyłem, że przy maksymalnie skręconym kole (lewy przód) słychać dziwne, głośne dźwięki jakby trzeszczenie lub coś w tym temacie. Przy jeździe na wprost tego nie słychać, tylko jak skręcenie max w lewo lub prawo i tylko z lewego koła. Nie jest to typowe pukanie jak w przypadku górnego mocowania amortyzatora, ale właśnie coś w rodzaju trzeszczenia, rzężenia. Co to może być? Słyszałem, że jednak takie dźwięki też może wydawać górne mocowanie. Nie jest to nic z napędu bo czy do przodu czy do tyłu tego nie słychać, nawet jak tylko lekko skręce to tego nie ma. Tylko na max skręconym kole
Kamil_87
Re: Dziwny dźwięk z okolic lewego przedniego koła
Post autor: Kamil_87 » 27.02.2026, 09:35
A dźwięk jest w czasie jazdy czy na postoju? W trakcie kręcenia kierownicą, czy już po skręceniu?
Jak na postoju i po maksymalnym skręceniu (zakładam, że trzymasz kierownicę skręconą na max), to wg mnie może być pompa wspomagania, która przy maksymalnym obciążeniu tak "rzęzi". Myślę, że to żadna wada, wystarczy nie dociskać kierownicy do samego końca tylko dać jej kilka stopni luzu (dać jej możliwość cofnąć się kawałeczek). Jeśli wtedy dźwięk ustanie, to wg mnie masz to.
Górne mocowanie mogłoby wydawać dźwięki w czasie gdy pracuje, tj. w czasie skręcania, a nie jak już jest w jakiejś konkretnej pozycji, bo niby czemu wtedy, skoro tam się nic nie rusza?
