Witam !
Jadąc w trasie przy obecnych ok + 10 stponiach na zewnątrz , przy ustawieniu klimatronika na 16 stopni (bez włączonej klimatyzacji ) leci letnie powietrze z nawiewów . W środku robi się duszno , wręcz gorąco a już podczas procedury wypalania DPF nie da się wytrzymać trzeba włączać klimę .Czy przy takich temperaturach na zewnątrz nie powinno się wychłodzić w kabinie powietrzem bez klimatyzacji ? Jak to jest u innych ? Czy mam jakiś problem ?
Leci letnie powietrze z nawiewów
NiedzwiedzkiM
