Witam !
Jadąc w trasie przy obecnych ok + 10 stponiach na zewnątrz , przy ustawieniu klimatronika na 16 stopni (bez włączonej klimatyzacji ) leci letnie powietrze z nawiewów . W środku robi się duszno , wręcz gorąco a już podczas procedury wypalania DPF nie da się wytrzymać trzeba włączać klimę .Czy przy takich temperaturach na zewnątrz nie powinno się wychłodzić w kabinie powietrzem bez klimatyzacji ? Jak to jest u innych ? Czy mam jakiś problem ?
Leci letnie powietrze z nawiewów
NiedzwiedzkiM
Re: Leci letnie powietrze z nawiewów
No, a czego się spodziewasz ? Skoro na zewnątrz jest 10 stopni i kiedy wsiadasz do środka, to wewnątrz masz tyle samo i ustawisz temperaturę na 16 stopni, to naturalną rzeczą jest to, że musi się w środku dogrzać, dlatego leci ciepłe powietrze. Podczas wypalania DPF mocno podnosi się temperatura wydechu i pewnie wali ciepłem od podłogi i tunelu środkowego. Na klimie powinno cały czas się jeździć, bo bardzo pomaga, osusza powietrze a tym samym nie parują szyby, także podczas pracy klimatyzacji w obiegu jej instalacji wraz z czynnikiem krąży olej, który smaruje jej podzespoły. Kiedy jeździsz bez klimy, to olej spływa do najniżej położonych jej podzespołów i w chwili kiedy ją włączysz, to minie trochę czasu nim ten olej się rozejdzie po układzie. W tym czasie wszystko pracuje bez smarowania, szybciej zużywają się podzespoły, a najbardziej cierpi sprężarka.
R-Line 2.0 TSI 190 2018
NiedzwiedzkiM
Posiadam dwa samochody , drugie marki Ford i tam system klimatyzacji spokojnie sobie radzi z wychłodzeniem wnętrza tylko powietrzem zewnętrznym bez włączania kompresora klimatyzacji . Chciałem się zapytać czy we wszystkich Volkswagenach system nawiewów klimatyzacji nie jest w stanie wychłodzić wnętrza tylko powietrzem zewnętrznym gdy na dworze jest chłodno a w kabinie robi się podczas jazdy gorąco
W takim przypadku skręcenie na LO powinno załatwić sprawę. A jak nie to może coś z czujnikiem jest nie tak. U mnie wariuje tylko jak sobie położę oparty telefon o pokrętła. W tym środkowym chyba jest dioda/czujnik i jak ciepły telefon jej dotyka, to klimatronik bardziej obniża temperaturę niż jest zadana - no, ale to w drugą stronę niż Twój problem. W każdym razie możesz się pobawić i potestować.
