A jakie w sterowniku są wady ? Czujniki powodują problem nie sterownik.maniek2412 pisze: ↑11.01.2026, 20:06stroona pisze: ↑11.01.2026, 15:07Ja wymieniałem same czujniki. Nie widzę sensu i pakowania się koszty jeśli sterownik jest sprawny.maniek2412 pisze: ↑10.01.2026, 09:04Witam Paniwie i jaka w koncu metoda jest dobra? Dowiadywałem sie w dwóch warsztatach na Pomorzu to w vag performance wymieniają cały sterownik na nowy i niby juz problem nie wróci a drugi tdi performance z kolei wymieniają czujniki na bisch 3 generacji i też niby reklamacji nie ma. Wiec jak bylo u Was?
Tylko ciekawe ile przejedzie na nowych czujnikach? Nowy sterownik niby juz jest wolny od wad dożywotnio a jak wyjdzie sie okaze
Awaria skrzyni biegów - dalsza jazda mozliwa
Re: Awaria skrzyni biegów - dalsza jazda mozliwa
R-Line 2.0 TSI 190 2018
215 tys przebiegu rocznik 2019, dzisiaj padł czujnik na sprzęgle nr 2.
To i ja dla porządku zaraportuję
Pada czujnik nr 1 od nieparzystych biegów (kod błędu P173500) przy przebiegu 143 tys km
No to jest zabawa zatem. Do dzieła, zlać olej i demontaż. Robota prosta z kanału.
maniek2412
Panowie czy od 22 roku byly juz montowane nowe czujniki czy dalej jest problem z każdym arteonem?
Oj tam - każdemu się może zdarzyć ze się pasek węglowy synchronizatora odklei.
