Brzęczenie w kabinie podczas przyspieszania
Witam. W moim Arteonie podczas przyspieszania słychać irytujące brzęczenie. Pojawia sie ono tylko w zakresie obrotow 2-3 tys. podczas przyspieszania. Na postoju kiedy zwiększy sie obroty wszystko jest ok. Brzmi to jakby jakiś element wykończenia wpadał w rezosnans. Dźwięk dochodzi gdzieś spod kokpitu.(z perspektywy kierowcy z prawej strony, z perspektywy pasażera z lewej strony). Czy ktoś spotkał się z podobną usterką? Co to moze być wg. was?
Re: Brzęczenie w kabinie podczas przyspieszania
Przeszukaj forum, było dość dużo wpisów na ten temat, ale summa summarum okazało się, że to przewody paliwowe ocierają o siebie i wystarczyło owinąć je taśmą izolacyjną. Szczegółów nie pamiętam, gdyż problem mnie nie dotyczył.Barto pisze: ↑01.02.2026, 08:26Witam. W moim Arteonie podczas przyspieszania słychać irytujące brzęczenie. Pojawia sie ono tylko w zakresie obrotow 2-3 tys. podczas przyspieszania. Na postoju kiedy zwiększy sie obroty wszystko jest ok. Brzmi to jakby jakiś element wykończenia wpadał w rezosnans. Dźwięk dochodzi gdzieś spod kokpitu.(z perspektywy kierowcy z prawej strony, z perspektywy pasażera z lewej strony). Czy ktoś spotkał się z podobną usterką? Co to moze być wg. was?
Zbigniewa pisze: ↑01.02.2026, 13:16Barto pisze: ↑01.02.2026, 08:26Witam. W moim Arteonie podczas przyspieszania słychać irytujące brzęczenie. Pojawia sie ono tylko w zakresie obrotow 2-3 tys. podczas przyspieszania. Na postoju kiedy zwiększy sie obroty wszystko jest ok. Brzmi to jakby jakiś element wykończenia wpadał w rezosnans. Dźwięk dochodzi gdzieś spod kokpitu.(z perspektywy kierowcy z prawej strony, z perspektywy pasażera z lewej strony). Czy ktoś spotkał się z podobną usterką? Co to moze być wg. was?
Też się oczytałem o tych przewodach na forum, lecz w moim przypadku okazało się że to słychać cupholder - plastik wchodzil w jakieś drgania. Przypadkiem udało się to zdiagnozować
u mnie też przy cupholder/schowek z żaluzją brzęczał; wcisnąłem tam uszczelkę z spienionego epdm fi3 i po problemie
Trochę to zajęło ale w końcu udało mi sie namierzyć źródło hałasu. Powodem były urwane zaczepy od zaślepki filtra kabinowego za schowkiem od strony pasażera.
