Prawdopodobnie dostałeś kamieniem w LEDa i masz mikro pęknięcie, tj. to było w moim przypadku, lampa cała do wymiany koszt 4-5K PLN z tego co pamiętam lub naprawa u speców od LEDów.
zaparowany led
Re: zaparowany led
Re: zaparowany led
Możliwe, nie wiem. W każdym razie koszt wymiany mnie skutecznie odstrasza. Na razie nie mam alarmów i świeci, także zostawiam i czekam na rozwój sytuacji
Re: zaparowany led
Wracam do tematu zaparowanych LED. Wiem że nie tylko ja borykam się z problemem. Jakieś pomysły jak się pozbyć tej wody ? Konkretne rozwiązania ktoś może ma ?
Prawe LEDy są suchutkie, a po lewej stronie dolny oraz ten pod grillem mają już nie tylko parę ale i zebrała się woda - póki co wszystko świeci prawidłowo z tą wodą ale to już przeszło rok tak się utrzymuje.
Ten górny LED jest suchy.
Same klosze od wewnątrz też suche także nieszczelność dotyczy tylko samego LEDa.
Wiem tez że mogą z czasem przestać działać jak ta woda będzie tam stać. Auto po gwarancji.
Re: zaparowany led
Na pocieszenie powiem, że u mnie woda jakoś w końcu odparowała (a kilka miesięcy jak nie lat z nią jeździłem) i odpukać wszystko działa.
Re: zaparowany led
mi się to przytrafiło na szczęście na Gwarancji wiec mi wymienili bez problemu.
Re: zaparowany led
Dzięki za info. No u mnie już blisko rok widzę tą wodę i w sumie nic się nie dzieje poza tym że mnie ona wkurza jak ją widzę :-)
Już myślę czy by nie nawiercić małych otworów wiertłem 0,5 mm z obu stron co by jakąś mikrowentylację zrobić - pytanie tylko czy nie pogorszę sprawy...
Re: zaparowany led
Ja bym w coś takiego nie szedł. Będziesz jechać w jakąś ulewę i dopiero Ci się akwarium zrobi. Olej temat. Same LEDy prawdopodobnie są przylutowane na płytce zabezpieczonej lakierem, także nie powinno się nic wydarzyć. A może któregoś dnia jak ja, sobie o tym przypomnisz i ze zdziwieniem stwierdzisz, że już jest dobrze
Re: zaparowany led
Miałem parę lat temu, Forda Edge z 2018, przed lifty miały leda przez całą klapę, też zbierało się tam sporo pary, najbardziej w zimne miesiące.
Nawieciłem malutkim wiertłem, po obu stronach leda, otwory pod skosem w dół.
Po kilku dniach para zniknęła i już nie wróciła.
