Orzeszkowanie w 2.0 TSI - Wykonywaliście ten zabieg ?
jimmy
Post autor: jimmy » 22.05.2026, 09:20
Jestem na etapie wymiany świec, odmy i oleju. Mechanik zaproponował mi orzeszkowanie.
Jest sens robić to w 2.0 TSI ? Przy jakich przebiegach robiliście taki zabieg ? Mam 120 tys. km i nie wiem czy jest w ogóle sens się w to bawić.
jimmy
Re: Orzeszkowanie w 2.0 TSI - Wykonywaliście ten zabieg ?
Post autor: jimmy » 27.05.2026, 11:20
Jakby kogoś interesowało... Jestem po inspekcji przez czujnik w kolektorze dolotowym - Arteon 2.0 TSI DNNA (4 wtryski bezpośrednie) - nagary w minimalnej ilości przy przebiegu 120 tys. km. Szkoda że fotki nie zrobiłem. Niemniej jednak nawet mechanik uznał że nie ma co tu robić. Dodam że skrzynia DQ381 bez modyfikacji, co ponoć sprzyja gromadzeniu się nagarów.
Post autor: Marcino » 27.05.2026, 12:44
Którędy idzie sonde wpchnać - prezez czujnik w kolektorze? Mam 193kkm i się zastanawialem jak tam zagladnać. MAm w pracy kamerke do takich zadań...
apm16
Post autor: apm16 » 09.06.2026, 18:52
Witajcie ostatnio na YT widziałem przestrogę o orzeszkowaniu kolektora w 1,5 Tsi podobno przy uszkodzonej odmie jest zagrożenie wdmuchniecia orzeszkow do komory klawiatury zaworów i dalej do silnika . W silniku 1,5 jest kanał łączący kolektor ssacy z odmą .Ciekawe czy w silniku 2 Tsi DNNA też wystepuje takie połaczenie obawiam się ze tak i tu UWAGA warto zabezpieczyć się przed takim kłopotem .
jimmy
Post autor: jimmy » 15.06.2026, 16:44
Marcino pisze:
27.05.2026, 12:44
Czujnik zaznaczony na fotce. Wykręcasz i masz wejście do kolektora.
apm16
Post autor: apm16 » 22.06.2026, 19:39
Super dziękuje za informacje.
Ateca
Post autor: Ateca » 05.07.2026, 20:20
Właśnie skończyłem przygodę z silnikiem 2.0 tsi 190km gen3 DKZ. Nowym z salonu wymiany oleju co 10tys przejechane 100tys pobór oleju odma wymieniona brak wycieków. Nie będę grzebał w tak młodym samochodzie auto sprzedane. Nie polecam tego badziewia TSI!!!!!! Wracam do starej motoryzacji dłużej pojeżdżę 10letnim samochodem.
Post autor: mariusz123a » 05.07.2026, 21:06
Ateca pisze:
05.07.2026, 20:20
Z Twoich postów wynika, że przez 6 lat do przebiegu 100 tys. nie brał oleju, później zaczął, czyli pojawiła się usterka, której Ty/Twoi mechanicy nie potrafili znaleźć/usunąć. Badziewny silnik, czy serwis?
Poinformowałeś kupującego o poborze oleju?
Ateca
Post autor: Ateca » 05.07.2026, 23:24
mariusz123a pisze:
05.07.2026, 21:06
Ateca pisze:
05.07.2026, 20:20
Czyli dla ciebie przy 100tys przebiegu te 3 waryjanty usterki są normalne . Zużyte pierścienie, uszczelniacze zaworowe, uszczelniacze turbiny. Odma była wymieniona. W tak młodym samochodzie już zaczęła by się skarbonka. Tak poinformowałem producenta że robi BADZIEWIE🤣🤣🤣
