Klimatyzacja 3-cia strefa
Re: Klimatyzacja 3-cia strefa
Post autor: Marcino » 18.06.2025, 10:54
p4in pisze: ↑
14.06.2025, 07:54
Cześć. Odgrzebuje stare kotlety. Czy ktoś zgłębił dokładnie ten temat. Zdjąłem tylnią konsolę i chciałem podpiąć panel 5 minut roboty i po sprawie a tam nawet wiązki i kabli nie ma wyprowadzonych.
Co trzeba zrobić Aso to ogarnia ile taka zabawa kosztuje ??
Męczy mnie co chwila ustawianie indywidualnej temperatury z głównego Panela niech dzieciaki i pasażerowie sami sobie zmienią ustawienia.
Masz tu wszytko - trzeba tylko czytać ze zrozumieniem
Jerzy pisze: ↑
17.04.2020, 17:07
Rozpisanie wyjść i podłączenie.
Kostka T6at ( 6 pinowa )- panel tylny ( sama 3 strefa / 3 wyjścia z panela)
1.pin - pod przewód vi/bl purpurowo /niebieski na pinie 16 w kostce T20d ( 20 pinowa ) w przednim panelu klimatyzacji -( LIN bus )
2.pin - pod bezpiecznik SC7 10A ( wpinamy się w przewód )
3.pin --masa
Programem OBD11 możemy dodać obsługę tylnego panelu w menu.
Sterownik 08 klimatyzacja
Długie kodowanie
Strefa klimatyzacji, drugi rząd siedzeń - 1 strefa
Jednostka wskazań i obsługi z tyłu - zamontowano
Teraz jeszcze zostaje kodowanie aby to ruszyło :huh:
Aguss
Post autor: Aguss » 26.07.2026, 23:42
Cześć,
temat co jakiś czas wraca. Dopadło i mnie, popełniłem w końcu ten panel dla drugiego rzędu.
Jak podali koledzy wcześniej, nie ma gotowej wiązki. Trzeba ją sobie przygotować.
Potrzebny jest panel tylny ze sterowaniem np. 3G0907049D, przewód 3 x 0,5mm długości 1,5m ( +12V czerwony, (-)brązowy, fioletowy). Na tyle zamiast wtyczki założyłem piny z kostki zabezpieczone izolacją termiczną. Usztywniają one końcówkę przewodu i pasują do pinów w module.
https://www.dropbox.com/scl/fi/3ckphi6n ... xmjxn&dl=0
Kiedy mamy już wszystko zabieramy się z montaż. Wymieniamy tylny panel podważając go od dołu po bokach. Kiedy można wcisnąć już palce po bokach zdecydowanym ruchem 'szarpnięciem' odczepiamy go.
Dalej demontujemy przedni panel sterowania klimatyzacją,
Aby łatwo poszło należy wcześniej podważyć maskownicę wyświetlacz infotainment od dołu.
Nie trzeba wszystkiego wokół rozkręcać. Za pomocą haczyka demontujemy maskownicę panelu zaczynając od dołu, następnie podważamy maskownicę w górnej części. Ja wykorzystałem zaizolowany kawałek przewodu miedzianego.
https://www.dropbox.com/scl/fi/9ljdr2bs ... 3ecwn&dl=0
wsuwamy go przy krawędzi, palcami łatwo wyczuć większą szczelinę gdzie można to wcisnąć i zahaczyć.
https://www.dropbox.com/scl/fi/qycabok9 ... 0j1x5&dl=0
Tak wygląda ściągnięta maskownica na której widać punkty mocowania (maskownica jest nasunięta na profile montażowe)
https://www.dropbox.com/scl/fi/zt2d73zd ... p88s2&dl=0
Panel demontujemy od wyciągnięcia czterech okrągłych klinów kołków (nie wyrywamy tego do końca)
https://www.dropbox.com/scl/fi/odaw2nn9 ... yuian&dl=0
Przewód można przeciągną zaczynając od tylnej części po patronie kierowcy pod tunelem i z przodu wyciągając przewód za sterownikiem klimatyzacji. dzięki temu nic nie trzeba dodatkowo demontować. Do przepchnięci wykorzystałem drut z rozebranego wieszaka z pralni. Idealnie się nadaje :)
Po zdjęciu maskownicy demontujemy panel sterowania klimatyzacją. po prawej jest największa wtyczka do której należy się wpiąć. Ma ona dwa rządy pinów 2x9=10 + 2 (+ / -).
Do tej wtyczki musimy się wpiąć odpowiednio przygotowanym przewodem:
czerwony do pin 20 ( żółto czerwony +12V)
brązowy - pin 19 (brązowy (-))
fioletowy - pin 16 (fioletowo-niebieski)
Zalecam stałe połączenie przez lutowanie (układ jest tak przygotowany że jak na panelu tylnym nie będzie sygnału LIN to panel się nie uruchamia).
https://www.dropbox.com/scl/fi/2ky09gim ... pcte7&dl=0
Po wpięciu się w główną wtyczkę do panelu na desce, wpinamy się dotylnego panela.
Kolory i piny odpowiednio:
fioletowy LIN = pin1 (zaczynamy od strony dodatkowych wypustek w gnieździe
czerwony (+12V) = pin2 (środkowy)
brązowy (-) = pin 3
https://www.dropbox.com/scl/fi/j7u7cxuu ... 9rs2a&dl=0
Pozostaje tylko kodowane:
W module 08 – Climatronic:
Rear climate zone → 1 zone
Rear operating and display unit → Installed
I gotowe.
https://www.dropbox.com/scl/fi/zif1ohht ... npvhr&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/d0twy03x ... zrqo8&dl=0
mr.lynx
Post autor: mr.lynx » 31.07.2026, 10:28
u mnie są 3 strefy i tak nikt tego nigdy nie używał, zawsze sync i tyle. Zastanawia mnie inna rzecz jak wejdziemy w temp z poziomu Nav strzałki są niebieskie, zima nawet przy 25 stopniach są czerwone a tutaj niebieskie, samochód wykrywa ze jest ciepło ? Nie można tego zmienić ? Ostatnio było u nas 14 stopni chciałem cieple powietrze to przy 26 ustawionych strzałki nadal były niebieskie.
