Przednia szyba. Naprawa czy wymiana ?
bartek83
Post autor: bartek83 » 25.06.2025, 17:46
W czasie podróży w szybę uderzył kamyczek powodując jej małe pęknięcie. Pęknięcie ma całkowitą długość 10mm i 1mm szerokości w najszerszym miejscu. Pęknięcie jest tylko od strony zewnętrznej. Wewnątrz szyba jest cała.
Szyba jest klejona podgrzewana i odbijająca promienie - czyli według mnie dość skomplikowane do naprawy. Ale może technika poszła już tak do przodu, że nie mam się czego obawiać z naprawą ?
Posiadam osobne ubezpieczenie na szyby (do 4000zł). Ubezpieczyciel oczywiście sugeruję naprawę w serwisie partnerskim (AutoGlass - dają dożywotnią gwarancję na naprawę) a ja myślę o wymianie.
Naprawa byłaby najlepszym rozwiązaniem. Szybki czas naprawy (na miejscu) oraz mam pewność że szyba jest oryginalna.
Minus jest taki, że nie wiem jak taka naprawa wpłynie na funkcję podgrzewania i czy po pewnym czasie szyba nie zacznie się rozwarstwiać (zima/lato , ciepło/zimno, wilgotność itd...).
Może ktoś z Forumowiczów miał do czynienia z naprawą takiej szyby (nawet w innym aucie) ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :-)
Kurcze, nie mogę załączyć zdjęcia z powodu komunikatu:
" Błąd
Przestrzeń na dysku przeznaczona na załączniki jest już zapełniona."
Marcino
Re: Przednia szyba. Naprawa czy wymiana ?
Post autor: Marcino » 15.09.2025, 10:29
I jak zrobiłeś ?
Bo ja mam pękniecie 10cm idzie od boku po uderzeniu kamienia. Bede chcial zrobic z Autocasco
Post autor: Zbigniewa » 18.07.2026, 11:57
Zaczęła się karuzela z pęknięciem na przedniej szybie.
Z początku wyglądało to na rysę długości 15 cm ale po dalszej jeździe sięgnęła połowy szyby po przekątnej.
No i zaczęło się poszukiwanie najwcześniejszego terminu w ASO na terenie Warszawy. Stanęło na ASO w Piasecznie, termin wizyty 21.07. Naiwnie myślałem, że w tym dniu szyba zostanie wymieniona, ale to dopiero oględziny, wycena i zgłoszenie do ubezpieczyciela (Warta). Decyzja ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego będzie podjęta po KILKU tygodniach i dopiero wtedy ASO może przystąpić do wymiany. Jako ciekawostkę podam, że próbowałem usunąć szkodę w Glass Auto ale nie podjęli dialogu, gdyż koszt szyby to powyżej 6000 zł i nie posiadają takich w swoich zasobach.
Sugeruję wszystkim aby doubezpieczyć szyby (koszt ok. 350 zł), gdyż AC nie gwarantuje wymiany na oryginał a w przypadku szyby z filtrem UF i ogrzewanej, koszt wymiany jest znacznie wyższy niż opiewa w ubezpieczeniu.
Post autor: Art e on » 19.07.2026, 02:22
"doubezpieczenie" szyb nic Ci nie da przy zmianie ubezpieczyciela (będą je honorować wyłącznie jak zostaniesz na kolejny rok z tym samym ubezpieczycielem i już "odpowiednio" policzą Ci składkę ;) ), więc ma to mizerny sens. Do tego liczą max. koszty z tym związane na 4-5 tys. Zwykła szyba w ASO, materiały pomocnicze + robocizna (wycięcie starej szyby, wklejenie nowej, kalibracja kamer/czujników/systemu) i faktura na ponad 6 tys (2 miesiące temu, ASO w W-wa). I hit sezonu - czas oczekiwania na szybę ponad 5 tygodni, bo nie było w magazynie w DE ani w Pl i czekali na produkcję parti, potem logistyka i umówienie wizyty.
Post autor: Zbigniewa » 28.07.2026, 15:22
Art e on pisze:
19.07.2026, 02:22
Właśnie odebrałem samochód po wymianie szyby w ASO Piaseczno i jestem w szoku. Od momentu pozostawienia auta w serwisie minęło
7 dni i samochód był gotowy do odbioru. Szyba oryginalna i identyczna z poprzednią (ogrzewana, z filtrem UF). Jakość wykonania bez zarzutu, a do tego samochód wypolerowany i czyściutki. Podkreślę też uprzejmość pani doradczyni. Chyba pozostanę w ASO Piaseczno, gdyż w porównaniu z serwisem na Grochowskiej, terminy są znacznie krótsze.
Nie ukrywam jednak, że dość często dopingowałem ubezpieczyciela aby jak najszybciej wyrazili akceptację kosztów, gdyż w normalnym trybie procedura trwa do trzech tygodni.
Faktura opiewa na 7300 zł zatem bez dodatkowego ubezpieczenia szyb nie zmieściłbym się w limicie AC i musiałbym dopłacać.
Jalu
Post autor: Jalu » 29.07.2026, 10:06
Witam :) . Niezależnie od dość sprawnej i szybkiej akcji wymiany szyby, cena jaką na koniec trzeba zapłacić wygląda jak z kosmosu. Rany! A to tylko szyba, nawet jeśli ogrzewana i z filtrem. Pozdrawiam
Post autor: Zbigniewa » 29.07.2026, 12:30
Jalu pisze:
29.07.2026, 10:06
Witaj @Jalu. Już myślałem, że wyemigrowałeś do Chin testować ich samochody.
Jako uzupełnienie mojego wpisu dodam, że w Car Glass zaproponowali mi zamiennik w cenie 4500 zł za samą szybę bez kosztów robocizny i materiałów, więc cena końcowa byłaby na zbliżonym poziomie.
