Podładowanie akumulatora
Darinio
Post autor: Darinio » 05.10.2026, 09:09
Dzień dobry,
Jak to jest z podładowaniem akumulatora ładowarką ? Czy trzeba odłączyć klemy, czy potem wszystko wraca do ustawień tak jak było przed odłączeniem ?
Czy ładować bez odłączania klem ?
Re: Podładowanie akumulatora
Post autor: Zbigniewa » 05.10.2026, 12:35
Nigdy nie odłączałem akumulatora w celu naładowania. Jedna uwaga - zwykłym prostownikiem nie ładuje się tego typu baterii. Powinien to być prostownik impulsowy.
Tata1968
Post autor: Tata1968 » 06.10.2026, 06:13
Też ładuje bez odłączenia klem, prostownik z Lidla za 100 z groszami i jest ok.
Post autor: Marcino » 14.10.2026, 08:00
NIe trzeba odłanczać
Post autor: Osfald » 14.10.2026, 09:53
Bezproblemowe ładowanie w samochodzie, bez odłączania. Dobrze wpiąć się ładowarką przed czujnikiem prądu (zamontowanym na klemie przy słupku minusowym) mierzącym ładunek przepływający do/z akumulatora. Dzięki temu komputer (BMS) będzie świadomy w jakim stanie naładowania jest rzeczywiście akumulator.
Używam ładowarki automatycznej z możliwością samodzielnego ustawiania parametrów ładowania - do 15V stałym prądem (4A), po osiągnięciu 15V stałym napięciem, a prąd stopniowo spada. Dobrze byłoby w zwykłym samochodzie (bez BMS) zrobić jeszcze wysycanie/wyrównywanie do około 16V ale automatyka Arteona i tak utrzymuje go na 80% więc nie ma sensu. No i nie wiem czy elektronika VW w ogóle jest przygotowana na te 16V. Akumulator AGM 70Ah, przy jego instalacji oczywiście nowe kodowanie. I śmiga.
