Po podłączeniu prawego kierunkowskazu przestaje działać podświetlenie otoczenia ( lampka pod lusterkiem). Po ponownym podłączeniu oryginalnego kierunkowskazu lampka otoczenia działa. Ewidentna wina kierunkowskazu. Nie polecam chinola!
Więcej nerwów, rozbieranie całego boczka i szukanie przyczyny. Masakra!
Kierunkowskazy w lusterkach z ALIEXPRESS
Re: Kierunkowskazy w lusterkach z ALIEXPRESS
Panowie , czy da się przełożyć diodę blis ze starej (srebrnej) obudowy lusterka do czarnego chińskiego zamiennika ? Oczywiście zamiennik ma wycięcie na diodę Jak to zrobić ? Jak wyjąć diodę blis ? Dziś wjechały pływające kierunkowskazy ale blis mnie pokonał i obudowy nie zmienione - nie wiem jak go przełożyć.
JEST 2025 R TSI 320 HP
BYŁ 2022 R-Line TSI 190 HP
Trzyma sie na zatrzaskach i wychodzi na zewnątrz
Dokładnie. Zatrzaski i trzeba wypchać. Niestety trzyma się sakramencko mocno.
Nie udało mi się ich wyciągnąć. Mogłem zamówić od razu cały zestaw obudowy plus diody blis od chińczyków zamiast się tak męczyć.....
https://pl.aliexpress.com/item/10050062 ... in_prod%3A
