Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
A czy ktos wie jak odłączyć bieg jałowy w trybie eko? Mam obd eleven ale czy jest to tez mozliwe bez kodowania, np w trybie individual.
Eldar, czy planuje sie wydanie softu do obd eleven na ios?
Watpie bo jest niezgodnosc w klasie bluetooth i apple tego nie pusci
Można wyłączyć (przynajmniej w Passacie) jazdę na luzie.
Jeśli jednak chcesz włączyć jazdę na luzie w po ustawieniu ECO w "individuals" to raczej nie da rady albo nie potrafię tego znaleźć.
Na razie tylko Android.
Tak sie zastanawiam,
Czy mozna wymienic ozdobne listwy wewnetrzne (wersja R-line) (bez podświetlenia) na zestaw z oświetleniem ambient i to odpowiednio zakodowac, myślę że najwiecej moze na ten temat powiedzieć Eldar, ale może ktoś inny jest w stanie oganąć taki temat ??
Próbowałem dziś u siebie zmienić reakcję na padał przyspieszenia Ale obd eleven nie chce tego zapisać wyskakuje że funkcja nie możliwe. Czy trzeba wpisać jakiś kod bezpieczeństwa przed ta zmianą?
Co do listew to wydaje mi się, że będziesz musiał wymienić całe boczki w drzwiach - tak przynajmniej miałem w Beetle (listwy są zgrzane z całym boczkiem). Podejrzewam, że tutaj będzie podobnie. Co do kodowania, to nie powinno być problemu.
listwy są dostępne bez boczków, zatem rozłączalne, chyba że boczki do tych listwe są troche niższe. Trzeba by porównać w dwóch egzemplarzach z oświetleniem w listwach i bez- może ktoś któryś z forumowiczów ma 2 arteony tym sie różniące i może porównać - byłoby fajnie
2.0 BITDI 240km
