Marcin
Post autor: Marcin » 16.03.2018, 21:30
tom-998
Post autor: tom-998 » 17.03.2018, 16:37
Tylko to ustrojstwo kosztuje prawie 6 tys. :D
merci_94
Post autor: merci_94 » 17.03.2018, 21:30
Dodatkowo do tego "buczka" trzeba dość sporo rzeźby, także za tą kasę można mieć już całkiem dobrej jakości wydech.
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
tom-998
Post autor: tom-998 » 17.03.2018, 21:43
A ten standardowy "buczek" z wersji 280 KM jak się sprawuje ? Ja zastanawiam się nad wymianą atrap w zderzaku na końcówki wydechu z wersji 280 KM
Post autor: kriss555 » 17.03.2018, 21:58
Ja wymienialem w passacie b8. Tylko musisz potem rury obciac i dopsawac krotkie proste koncowki do tlumikow
tom-998
Post autor: tom-998 » 17.03.2018, 22:04
Wiem, bo już to oglądałem, tylko ciężko znaleźć te końcówki wydechu, jest mało ofert. Przeważnie są razem ze zderzakami, jak spytałem jednego ze sprzedawców, ile za końcówki to zaśpiewał 1000 zł, czyli więcej niż nówki w serwisie a za zderzak z końcówkami che 1500 zł.
Post autor: kriss555 » 18.03.2018, 15:55
Ja kupilem 2 lata temu na allegro za 400zl, do tego doszedl komplet podkladek i srub z serwisu za 160zl, przekladka za 150 w serwisie i stowa u tlumikarza. W serwisie jedna koncowka ok 480zl bez rabatow
Marcin
Post autor: Marcin » 18.03.2018, 16:29
Panowie, jak mocno są przyciemnione boczne szyby ? Wybrałem tę modyfikację, ale mam mały dylemat. Dosyć często będę woził dziecko z tyłu i zastanawiam się czy będzie dobrze się mu patrzyło przez szyby. W sumie jak auto oglądałem etc. to jakoś szczególnie nie zwracałem na to uwagi.. lekko żona mi to uświadomiła :D i nie wiem czy tego nie odwołać
gorzi
Post autor: gorzi » 18.03.2018, 16:39
Przyciemnianie sprawdza się przy dzieciach z tyłu. Z zewnątrz trzeba blisko podejść żeby zobaczyć wnętrze ale ze środka widoczność jest wystarczająca. Wszystko widać, przyciemnianie tylko lekko zmienia barwę. Mój dwulatka nie zauważył roznicy
Post autor: kriss555 » 18.03.2018, 20:07
tom-998 pisze: ↑
17.03.2018, 22:04
PRAWA KOŃCÓWKA WYDECHU 3G0253682C PASSAT B8 R LINE http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7160268898
