Sprężyny obniżające
boobek
Sprężyny obniżające
Post autor: boobek » 26.03.2018, 12:07
Witam jako ze przyjazd mojego autka coraz bliżej szukam sprężyn obniżających do arteona znalazłem na allegro taki zestaw
http://allegro.pl/sprezyny-eibach-pro-k ... 62061.html
co o nim sadzicie siada dobrze z kołem /35/19? nie będą za mocne ? chodzi mi o 2/3 cm nie więcej żeby mi nic nie obcierało ,
Re: Sprężyny obniżające
Post autor: Blazio1946 » 26.03.2018, 12:45
W konfiguratorze była przez jakiś czas możliwość obniżenia zawieszenia o 20mm i to uwazam za max z seryjnymi amortyzatorami.
Przy feldze 19 i tak dość nisko stoi, zobacz na mojego.
viewtopic.php?f=3&t=72&start=20
boobek
Post autor: boobek » 26.03.2018, 14:50
ładnie wyglada :) ale musi byc nisko :) chciałem powietrze ale odpada miałem w innym aucie i na codzien nie chce mi sie z tym użerać , takze szukam sprezyn ładne 19 jakies ciekawe oklejenie i mozna latac :)
guttentager
Post autor: guttentager » 09.04.2018, 19:05
tez mysle o tym samym zestawie sprezyn, choc jezdze na 18tkach z dystansami.
Miko
Post autor: Miko » 22.04.2018, 09:12
Witam po raz pierwszy. Arteon na placu, felgi 20" dokupione. A jak ma się DCC do sprężyn obniżających. Robił ktoś już coś w tym kierunku. No i czy jest różnica w sprężynach między zwykłym a DCC . Napęd przód dodam
gregmisz
Post autor: gregmisz » 22.04.2018, 12:29
Przy DCC standardowo masz obniżone zawieszenie o ok 25 mm
Miko
Post autor: Miko » 22.04.2018, 13:15
No właśnie nie jest , porównałem z innym w salonie bez DCC i mają jednakowo między kołem a błotnikiem jest 5cm prześwitu . Konfigurator tylko przy 4x4 daje do wyboru zawieszenie standard lub -2cm
Woytek
Post autor: Woytek » 17.09.2018, 00:03
Ktoś już może zakładał sprężyna obniżające. Ja mam 18tki i trochę był go jednak chciał obniżyć.
Ktoś montował może tego Eibacha przytoczonego na początku wątku?
jaacol
Post autor: jaacol » 10.12.2019, 11:56
Witam
Mam pytanie czy wymieniłeś u siebie sprężyny na niższe ?. Właśnie się zastanawiam . Zawieszenie DCC i felga 20'
Post autor: olek1305 » 10.12.2019, 12:57
viewtopic.php?f=3&t=1076&start=20
Napisz do kolegi johnyPL
