Głośność radia
forint1
Głośność radia
Post autor: forint1 » 25.04.2018, 20:03
Witam wszystkich posiadaczy VW Arteon
Użytkuje samochód od 3 dni. Mam do Was wielką prośbę. Nie wiem czy ktoś już miał ten problem co ja, mianowicie przy każdym włączaniu systemu Discover Prosmam wyciszony dźwięk radia "do zera" i za każdym razem muszę go podgłaszać. Czy można jakoś to ustawić aby przy włączaniu radia był dźwięk taki jak podczas ostatniego słuchania a nie totalnie wyciszony?
Z góry dziękuję za pomoc
Re: Głośność radia
Post autor: Lazi » 25.04.2018, 21:42
Nie mam pomysłu czy jest gdzieś jakaś opcja, która mogłaby wpływać na takie zachowanie. Ale pewne jest to, że nie jest to standardowe zachowanie. Powinno być tak jak piszesz, że dźwięk pozostaje na tym samym poziomie. Masz ikonkę przekreślonego głośnika (mute) czy ściszone?
Auror
Re: Głośność radia
Post autor: Auror » 25.04.2018, 23:08
Ja tak mam przy przerzucanie źródła dźwięku. Jak dam na BT z telefonu, a później wrzucę na radio to jest na wyciszonym.
Eldar
Re: Głośność radia
Post autor: Eldar » 26.04.2018, 00:19
Głośność startową prawdopodobnie można ustawić w menu radia.
Re: Głośność radia
Post autor: k1coR » 26.04.2018, 08:34
Można to ustawić w menu radia.
forint1
Re: Głośność radia
Post autor: forint1 » 26.04.2018, 09:42
Mam ikonkę przekreślonego głośnika. Dzisiaj mam trochę więcej wolnego czasu to się tym pobawię. Nie wiem też czy nie ma ro związku z podłączaniem telefonu jako dostępu do Intetnetu. W każdym bądź razie sprawdzę to. Jeszcze jedno pytanie. Czy po skończonej jeździe podczas korzystania z Discover Pro gdy gasicie zapłon i chcecie wysiąść z auta a radio działa to wyłączanie je przyciskiem na tablecie czy ono sie samo wyłącza?
Re: Głośność radia
Post autor: Blazio1946 » 26.04.2018, 09:59
Po otwarciu drzwi jak zapłon jest wyłączony radio samo się wyłącza.
Re: Głośność radia
Post autor: Zbigniewa » 11.08.2023, 10:48
Posiadam standardowy zestaw radiowy Discover Pro. Czy istnieje możliwość wypośrodkowania (zmiany) stopnia wyciszenia/podgłośnienia radia przy jednorazowym dotknięciu przycisku "+/-" na panelu radia lub kierownicy? Istniejące ustawienia powodują, iż jednorazowe kliknięcie skutkuje znacznym wyciszeniem/podgłośnieniem radia czyli jest zbyt głośno lub zbytnio wyciszone.
Marcusfff
Re: Głośność radia
Post autor: Marcusfff » 11.08.2023, 11:39
Nie spotkałem się z takim ustawieniem. W sofcie pewnie też średnio
vagart
Re: Głośność radia
Post autor: vagart » 11.08.2023, 12:24
Zbigniewa pisze: ↑
11.08.2023, 10:48
Możesz się pobawić ustawieniem "pozycji" dźwięku i przesunąć balans nieco bardziej na tył samochodu, ewentualnie na korektorze dźwięku zdejmij kilka oczek jednakowo na wysokie/średnie/niskie tony, wtedy każde +/- powinno nieco delikatniej zwiększać / zmniejszać głośność.
