Hello i´ve an Arteon and how you do that, it was with the Obdeleven? Tanks
Hello anyone now how to active the option to unfold mirrors only with igniton on in Arteon? Tanks
How i do that, what i need to code? tanks
Maybe try this way:
https://www.youtube.com/watch?v=k8dnbE1XhOM
Of course you need OBDeleven interface
Koledzy. Wiadomo TPMS w Arteonie bez czujników działa z ABS-u. Ale to jest mało dokładne z tego powodu że ne pokazuje konkretnie które koło ma aktualny ubytek powietrza. Tak było w E90, że sygnalizowało tylko spadek powietrza i trzeba było samemu zlokalizować koło. Z czujnikami jest już inaczej, bo mamy konkretną informację o kole. I teraz moje pytanie. Czy po zainstalowaniu czujników w kołach i kodowaniu TPMS-a trzeba dołożyć jeszcze moduł, czy jest on już zainstalowany ale nie aktywny.
Trzeba modul dolozyc i wogole nie wiem czy ktos to ci zalozy, to nie taka prosta sprawa
Bez czujnikow pokazuje przeciez kto kolo, sam ma i widzialem. Tmps z czujnikami ma ta zalte ze masz info o cisnieniu w kazdym kole i nie wywoluje praktycznie zbednych alarmow a temu bez czujnikow nieraz sie zdarza...
Dzięki za info. Czyli jest lepiej rozbudowane niż ma to np. BMW E90, gdzie pokazuje tylko ogólną informację o utracie ciśnienia w którymś z kół. Co do dołożenia, to nie jest to takie skomplikowane. Bawiłem się w BMW w doposażanie. Trzeba tylko rozpiskę instalacji i wpiąć się w szynę can . Znalazłem cały zestaw OEM z B8 , moduł, czujniki i kable. Ale skoro to jest tak dokładne bez czujników, to nie wiem czy się bawić.
Siemanko, czy jest możliwość włączenia app Connect? Czy tylko servis?
Poki co serwis.
