@kriss555
Jeżeli masz zdjęcia to wrzuć je tutaj, jest kilka a nawet więcej osób, którym by się przydało.
U mnie póki co nadal cicho 20tys już mam nakręcone.
dołączam się do prośby, skierowanej do osób, które takiego "moda" robiły. Widziałem zdjęcia @kriss555 na forum passat, jednak przydałoby się kilka dodatkowych, by rozjaśnić temat. Jak zrobię u siebie to wrzucę na forum jak to wygląda.
Szkoda ze nie dali Arteona bo nowa mazda najlepiej wyciszona.
http://www.auto-swiat.pl/testy/mazda-6- ... mie/0e05yx
Ostatnio zmieniony 06.09.2018, 15:42 przez Trex67, łącznie zmieniany 1 raz.
Błagam cię.. Jaka Mazda.. Przy 180 zapewne szum jest nie do zniesienia. Oni skupiają się na USA, a tam ile masz maksymalną prędkość?
W czasie deszczu słychać na dachu bam, bam, bam bo jest goła blacha. Pewnie tego nie testowali.
Mazda w dB wychodzi bosko, gorzej ze składnikami dźwięku które wkurwiają a nie podnoszą dB. Bez wyłożenia 4-6kPLN znów jest lipa.
Przejedź się i sprawdź. Miałem 3 lata i nie wierzę w żadną poprawę w kolejnych liftach, bo oni poza skórką nie zmieniają nic.
Lusterka jak padały tak padają, kierownice się wycierają, heble to nieporozumienie - w tym teście miała 38 m ze 100.
I tak można bez końca. Podobno lakier wszędzie taki sam, ciekawe bo mój Arteon po 27 kkm ma może 2 odpryski.
A Mazda po tym przebiegu nadawała się do lakierowania przodu. Nawet byłem szczęśliwy jak trafiłem liska bo mi odświeżyli zderzak.
No i cena. Diesel prawie 200k. To dopiero jest ubaw po pachy..
John Brown
Przejechałem 30tkm. Po wyeliminowaniu świstów, które odbierały ochotę do wsiadania za kierownicą arteona mogę napisać, że to świetny samochód (4×4, 240 km). Niedawno mój brat jeżdżący na codzień A6 3,0 tdi 245 km quattro avant 2014 r. pożyczył arteona na tydzień (zrobił nim 2000 km) stwierdził, że nie czuje różnicy w komforcie (arteon na 20', audi na 18') i osiągach, na plus w arteonie ilość miejsca i zaawansowanie technologiczne z mnóstwem systemów (cena odpowiedników w audi to chyba 4krotność do vw, pewnie wszystko musi być w audi na quattro). Przed arteonem jeżdziłem mercedesem cla 2014 r. W tym roku zaczęła wychodzić rdza na tylnej pokrywie bagażnika (piękne purchle na tylnej części pokrywy między znaczkiem mercedesa a emblematem 4matic) . W serwisie w Gańsku przy elbląskiej powiedzieli mi, że nie uznają reklamacji na rdzę bo po upływie 2 letniej gwarancji na samochód przestałem serwisować go w mercedesie (serwis tam to katastrofa) przez co straciłem 10 letnią gwarancję na perforację. Czyli żeby nie stracić gwarancji na perforację nadwozia, oleje i filtry trzeba wymieniać tylko w serwisach mercedesach przez 10 lat. Logiczne, nie? Zwykli oszuści i mechanicy amatorzy. Szkoda kasy chyba, że ktoś naprawdę ma jej tyle, że może wyrzucać ją w błoto albo jak powyżej, na złom. Tak więc jeszcze raz napiszę, że arteon bez świstów to świetny samochód. Przynajmniej na razie.
Czy ktoś rozbierał lusterko i może opisać co należy zrobić aby nic nie uszkodzić? Czy wystarczy wyciągnąć samo szkło, żeby dostać się do śrub mocujących i je trochę dokręcić czy trzeba rozebrać całe drzwi? U mnie delikatny świst występuje miedzy 75 - 100 km/h od strony pasażera. Ostatnio po myciu auta złożyłem lusterka i przesmarowałem uszczelki smarem do uszczelek i pomogło. Po umyciu auta niestety znowu trochę gwiżdże.
Tak się zastanawiam, czy komuś poza jednym forumowiczem, udało się pozbyć permanentnie tego gwizdu? Bo np. U mnie wymiana lusterka nic nie dała. Pomógł natomiast kawałek pianki przyklejony w miejscu łączenia uszczelki pionowej z pozioma przy słupku A. Niestety nadeszły chłodniejsze dni i znów nap..dala.
Też zgłaszałem, wymienili niby uszczelkę szyby bo podobno była za krótka. Generalnie nic to nie dało. Przekazałem to i powiedzieli, że może lusterko trzeba dokręcić, bo te przeguby są dość luźne (od strony kierowcy też jest luźny ale według szpeca z serwisu ten od pasażera jest minimalnie luźniejszy). Czasami wydaje mi się, że to nie jest świst od lusterka ale przy słupku B na zamknięciu drzwi ale doszło do tego, że świst słyszałem nawet jak stałem na światłach.
Przeszedłem podobna drogę w serwisie. Najpierw było dokręcenie przegubu lusterka. Potem wymiana całego lusterka na inne z auta demo które nie gwizdało. Tez nic nie dało, co wykluczyło lusterko jako przyczynę. Sam zauważyłem ze po wetknięciu szmatki z mikrofibry w róg przy słupku A gwizdanie znikało. Przykleiłem wiec ok. 4 cm długi 2 cm szeroki pasek z pianki wygłuszającej w rant uszczelki ( w okolicy gdzie jest ten mały kawałek pianki przyklejony oryginalnie) i voila, przez ok. 10 kkm miałem ciszę. Pianka powoduje lepsze dociśnięcie górnej wargi uszczelki do szyby. Ostatnio jednak w chłodne dni objawy znów się pojawiły. Ta uszczelka ma 2 wargi. Ten dolny może również słabo przylegać lub może być między tymi uszczelkami szpara. Albo cholera wie co jeszcze :-)
