Tomason wprowadził właśnie model TN20 w czarnym kolorze.
8x18 ET35
8,5x19 ET30
FELGI do opon zimowych
- Xfelgi_pl
- Kontakt:
Re: FELGI do opon zimowych
Poproszę ofertę na GMP ITALIA ENIGMA 8x18 5x112 ET35 POL/BLK
- Xfelgi_pl
- Kontakt:
Bardzo fajny model z GMP Italia certyfikowany przez TUV pod Arteona:
18x8 ET35
8,5x19 ET35
18x8 ET35
8,5x19 ET35
Mam pytanie odnośnie ET felg, mam opony 245/45/18, książka serwisowa mówi że felga 18" ma być 8J 5x112 ET40, jaka będzie różnica przy założeniu felg z ET 35 ? rozumiem że będą wysunięte po 5mm na stronę na zewnątrz?
Czy to nie za dużo? Czy felgi nie będą zbytnio "ochlapywały" boku auta błotem, kamieniami itd ?
Bez przesady. Felgi w Arteonach są dobrze schowane, więc te 5mm nie zrobi różnicy. Zresztą chyba producent przewiduje wahania +- 10mm jak dobrze gdzieś przeczytałem.
CO prawda jeszcze nie zdecydowałem się na konkretny zakup, ale zastanawiam się nad tymi:
http://www.felgi.pl/felga/borbet/vtx-bl ... -tsi-140kw
Co sądzicie??
Czy na ET 44 będzie dobrze siedzieć?
Co sądzicie??
jeszcze te wzory jakoś mi się widzą:
https://www.felgi.pl/felga/rial/lugano- ... /18/p%3d65
https://www.felgi.pl/felga/borbet/re-bl ... /18/p%3d65
co sądzicie?
co sądzicie?
- Xfelgi_pl
- Kontakt:
Wkleję jeszcze raz dla zainteresowanych romiarówkę felg do Arteona i jak by ktoś chciał sobie porównać osadzenie felg https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
Generalnie 8,5 ET30 według mojego doświadczenie to max dla Arteona do cywilnej jazdy, niekoniecznie zalecane do zimowych kół ze względów na możliwość wystąpieniach chlapania ale to tez zależy w dużym stopniu od opony.
@up, pięknie! :***
