Post autor: Salvatore » 16.08.2018, 14:37
Którą Octavię miałeś @janusztaki? Podłokietnik w drzwiach Octavii II to niedościgniony ideał :D W Arturze jest zdecydowanie za nsko...
Masz dodatkowe wygłuszenie? U mnie jest i jestem zadowolony z fabrycznego audio, tzn. po lekturze forum byłem przygotowany na coś gorszego.
janusztaki
Post autor: janusztaki » 16.08.2018, 15:04
Octavie II, w sumie to jeszcze ją mam, nawet dwie, jedną ambition a drugą biedawersję.. za każdym razem jak wsiadam (nawet teraz po Arteonie) to nie mam powodów do narzekań. Tak samo w T5, mam fotele z multivana z podłokietnikami - poezja. Oczywiście to wszystko arteon rekompensuje właściwościami jezdnymi i ciszą w kabinie, brakiem wibracji w stosunku do diesla. Nie mam wygłuszenia, ale przesiadłem się z głośnych aut w dieslu dlatego to takie wrażenie na mnie robi.
Jeszcze jedna rzecz mnie ostatnio zdenerwowała - radio w ramach 1 stacji FM zmienia pasma na to korzystniejsze tj. silniejsze, tylko jak jesteśmy na granicy pasm to on to robi co kilka sekund, a ponieważ audycje nie są idealnie zsychronizowane to słychać to przejście, spotkaliście się z tym? Automatyczne przełączanie można wyłączyć w opcjach i tak to załatwiłem.
To co mnie na plus zaskoczyło to świetna współpraca z ajfonami (i pewnie nie tylko jak sądzę), możliwość podpięcia dodatkowego telefonu, obsługa muzyki po audio BT, wyświetlanie zdjęć z kontaktów, ktoś to w końcu dopracował.
Post autor: Salvatore » 16.08.2018, 15:32
Pytałem o dodatkowe wytłumienie, bo moja teoria jest taka, że ono poprawia brzmienie audio. W Arteonie nie słyszę żadnych dodatkowych efektów typu dudnienie, brzęczenie, itp. jakie występowały w mojej Octavii przy większym basie (np. The Package - A Perfect Circle). Dźwięk z Arteona może nie jest koncertowy, ale jest czysty.
Octavią II jeździłem 10 lat i też mi brakuje podłokietników z niej, mięciutkich i na idealnej wysokości. Ale myślę, że to także kwestia przyzwyczajenia. W Arteone dwa tygodnie szukałem swojej pozycji za kierownicą, a teraz jak ktoś mi przestawi fotel to zabiję :D
Natomiast komfort podróżowania na trasie to przepaść między tymi autami, trasa Octavią męczyła, a po Arteonie jestem świeżutki. Też przesiadłem się z diesla do benzyny, Octavia z dieslem jest bardzo głośna.
barszcz2
Post autor: barszcz2 » 17.08.2018, 06:31
Salvatore pisze: ↑
16.08.2018, 15:32
U mnie po 6,5kkm w prawych drzwiach zaczął rezonować jakiś, kabel/cięgno... nie da się już słuchać czystego basu, do czasu aż udam sie z tym do ASO - ale na początku odczucia były podobne: dźwięk nieco spłycony ale bardzo czysty.
shm
Post autor: shm » 02.10.2018, 22:21
barszcz2 pisze: ↑
04.07.2018, 14:30
shm pisze: ↑
04.07.2018, 11:31
Problem rozwiązany :) Okazało się, że gdy czyscilem ekran to płyn do czyszczenia ekranów LCD dostał się za szybkę i zostawił taka cienka strużkę. Jak się cieplej zrobiło to odparował i nie ma śladu.
Albo elastyczna taśma, łącząca matryce z resztą po wpływem ciepła się rozprężyła i złapała kontakt w gnieździe. Jeśli po jakimś większym ochłodzeniu problem wróci - masz odpowiedź
Odgrzebuję temat, gdyby kogoś interesowało, bo jednak ta pionowa kreska wróciła i co więcej, pojawiła się druga i nie są to wypalone pixele, to coś cienkiego jak włos, jakiś drucik czy coś. Nieważne. Zgłosiłem to na przeglądzie 30kkm, zamówili wyświetlacz DP i czekałem. Dziś mi to wymienili, trwało to może ze 2h. Póki co wszystko ok, ale w zasadzie to zrobiłem może 15-20 km. Wróce do normalnego rytmu to zobaczę jak czy nie będzie z tym problemów.
Druga rzecz to padł mi zegarek analogowy na konsoli :s Po prostu się zatrzymał, nie działa też podświetlenie. Dziś przy okazji to zdiagnozowali i brak jakiegoś połączenia. Zegarek zamówiony, w czwartek wymiana.
Post autor: Jerzy » 05.10.2018, 19:37
Koledzy. Ja również podczas aktualizacji map zauważyłem ciemną linię na wyświetlaczu. Gruba jak włos i ciągnie się z góry na dół wyświetlacza. Nie przyglądałem się tak nigdy, ale teraz tak patrząc, myślałem że to folia monitorowa matowa którą nakleiłem się pobrudziła, ale nie. Normalnie na białym tle widać z góry na dół linię grubości włosa.
mazbest
Post autor: mazbest » 05.10.2018, 19:47
Czy tylko mi skrzypi jak stara szafa łączenie obudowy AID z kratką nawiewu w desce ? Z prawej strony.
Post autor: kriss555 » 05.10.2018, 21:43
U mnie skrzypi cos w okolicy schowka pasazera, wpada w drzenie jak jest zimny samochod. Musze sam zlokalizowac skad ten dzwiek bo serwis inaczej nic sam nie wymysli
Post autor: Jerzy » 05.10.2018, 23:38
U mnie w trakcie słuchania muzy wpada w rezonans uchwyt od drzwi pasażera z przodu. Trzeba zdjąć boczek i posprawdzać spasowanie i dokręcić. Ale to będę robił podczas wymiany tych pospolitych przełączników od szyb. Tak samo z tyłu w prawych drzwiach nie był dokręcony ogranicznik.
Post autor: Jacekpolok » 06.10.2018, 07:55
Check engine - uklad scr
