Przekłamująca rezerwa 240 TDI
Kusza85
Re: Przekłamująca rezerwa 240 TDI
Post autor: Kusza85 » 25.01.2019, 09:12
lkocurek pisze: ↑
25.01.2019, 00:34
Dziś jadąc zapaliła się rezerwa ok 70km, ale nie ze miałem kilka spraw do załatwienia to uznałem ze zatankuje na koniec dnia,
I tak tu psikus, po przejechaniu ok 30km, zasięg pokazuje 20km, zaczęło auto tracić moc,zapaliła się EPC, i zgasł. Komunikat "uruchom samochód ręcznie".
Brakło paliwa!!! Ogarniałem inny transport i nalałam do banki po płynie 4L i wlewalem do baku. Odpalił chodź obawiałem się ze się zapowietrzył lub zbyt mało wlalem
Ale spojrzenie przechodniów: auto za ponad 200 koła i paliwo z banki leje:)
jeżeli nowe auto, a domyślam się że tak i nie masz jeszcze nalatane kilka tyś km lub co najmniej 15 tankowań to co piszesz wyżej to norma. w nowym aucie komputer również od rezerwy "uczy" się w związku ze stylem jazdy kierowcy ile ma wynosić przyszłe wskazanie rezerwy i nie polecam na starcie ufać wskazaniom rezerwy. Zapala się kontrolka = tankuję
Post autor: Rkarcz » 25.01.2019, 10:56
42 kkm, już powinien się nauczyć i co? I ostatnio na oparach dojechałem do stacji.
Zasięg przy tankowaniu 110 km. Brak słów.. :)
Kusza85
Post autor: Kusza85 » 25.01.2019, 10:59
Rkarcz pisze: ↑
25.01.2019, 10:56
miałem to samo :(
Post autor: Rkarcz » 25.01.2019, 11:01
Oddaję go do ASO z pustym bakiem. Po wlaniu 5l ma być zasięg 0.
Mają korekty kalibracji, niech się wezmą do roboty.
Kusza85
Post autor: Kusza85 » 25.01.2019, 11:12
Rkarcz pisze: ↑
25.01.2019, 11:01
daj znać czy naprawili
lkocurek
Post autor: lkocurek » 26.01.2019, 13:21
Kusza85 tak jak piszesz auto od września ma 12 tys, tankowań może być już 15,
Może tak jak piszesz "uczy się" tylko ze ... Jak się zapala rezerwa 70km to jest to 70+ ~10, a nie ze przejechałem 30 i auto staje. Nie szalałem, nie zapier...... , żeby gwałtownie spalanie wzrosło, jeździłem tak samo jak od tankowania.
A co jak jedziesz autostrada zapali ci się rezerwa następna stacja za 40km to ....... Będzie ciekawe te 40 km wiedząc ze 70km wg Arteonie to 30
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Post autor: Blazio1946 » 26.01.2019, 14:18
Możesz sprawdzić sobie dane od tankowania przebieg i śr spalanie to będziesz wiedział ile w baku na pewno zostało.
Post autor: Rkarcz » 26.01.2019, 14:34
Blazio tylko dlatego że przeliczam brakuje mi paliwa "tylko" raz na 10 kkm. Szczęśliwie 3 razy koło miejscowości w której mieszka mój dobry kumpel i zawsze jak do niego dzwonie to pyta czy ma jechać po paliwo.. :)
A raz zabrakło mi w słoneczną sierpniową niedzielę w Rzymie. Przelazłem 10 km w słońcu zanim znalazłem czynną stację nie samoobsługową i jeszcze mieli specjalne reklamówki na paliwo. :)
Post autor: Blazio1946 » 27.01.2019, 10:17
Coś tam jest mocno nie tak ale przygody są 😀
Mi pokazuje tak, że nie boję się rezerwy.
Tankowalem dzisiaj trochę wcześniej bo zasięg 120km i weszło 58l, czyli min 9l było jeszcze paliwa. Średnia od tankowania mialem.8.2 więc w punkt.
Serwis niech ogarnia i daj znać co wymyślili.
boobek
Post autor: boobek » 28.01.2019, 20:42
panowie mi jeszcze taki problem nie wyskoczył zeby rezerwa mnie oszukała zazwyczaj wyjezdzam do zera zasieg 20 30 , pare razy zdarzyło sie ze było rowno zero , jechał i nigdy problemu nie było moze byc ze do czasu ,ostatnio wyczaiłem ze lejac z prawej strony w "dziruke " przy wlewie wchodzi wiecej paliwka teraz jaka leje bak to 70l 72 wychodzi az pod korek
