SoundFormat
Post autor: SoundFormat » 11.06.2025, 12:14
U mnie przygoda zaczęła się w trasie. W delegacji z Białegostoku do Łodzi, na autostradzie koleś mi zajechał drogę i "automat" musiał nagle wyhamować. W tym momencie szarpnęło i zapalił się komunikat "Skrzynia biegów w trybie awaryjnym. dalsza jazda możliwa". Brak biegów 1, 3, 5, 7. Wracać nie było sensu bo bliżej mi do Łodzi było ale na miejscu zadzwoniłem do ASO Łódź to powiedzieli, że to zapewne sterownik DSG i czas wymiany jeśli mają naprawiać u siebie to ok. 2 tygodnie (diagnoza, czekanie na części, czas wymiany), więc lepiej, żebym wracał do Białego i tam ogarną. No to dzisiaj rano wstawiłem do ASO i po diagnozie faktycznie sterownik do wymiany. Koszt ok 6k... przebieg 61k. Śmiech na sali VW. Toż to z takim przebiegiem skrzynia praktycznie nowa. Auto rocznik końcówka 2019.
Co ciekawe serwis z Łodzi na moje obawy czy na pewno mogę jechać do Białegostoku z taką skrzynią powiedział, że śmiało bo mieli przypadek, że gość z Włoch do nich dojechał na luzie ze skrzynią w trybie awaryjnym :)
Czy warto w ogóle wchodzić na wojenną ścieżkę z VW i upierać się, że przy tym przebiegu to porażka, żeby sterownik padł? Widzę, że problem nie jest odosobniony.
Marcino
Post autor: Marcino » 12.06.2025, 09:55
Te czujniki padaja nie od ptrzebiegu a od same z siebie, czas na nie działa niekorzystnie. Jeden trafi dobrze a drugi z nas słabo.
Michal993
Post autor: Michal993 » 08.09.2025, 16:49
Art e on pisze: ↑
09.04.2025, 21:40
Update, znalazłem warsztat pod W-wa który robi tony DSG (był mój Arteon, kolejny czekał na termin, 2 tiguany, jakieś skody, bmw), robią to fachowo, bardzo sprawnie (1 dzień i auto oddane z wymianą oleju w DSG) i z 2-letnia gwarancja za 2500 zł (olej był mój).
Gdyby ktoś był zainteresowany podam namiar na priv.
Odnośnie pytania co ile wymieniać olej w DSG sugestia była taka że co 50 tys. km razem z filtrem oczywiście. Mimo tego, że tak robiłem po 176 tys. km i u mnie padła mechatronika (trzeba wziąć poprawkę na moje auto, po kilku zabiegach wrzuca na koła blisko 600Nm co pewnie również dołożyło DSG), ale kilku mechaników potwierdziło, że nie ma opcji żeby ta skrzynia dojechała do 200 tys. km bez awarii. Bywały przypadki, że padały nawet po 30 tys. km przebiegu, więc zależy na jaki egzemplarz się trafi, jak była serwisowana (wymiany oleju) i używana.
Można wiedzieć co to za warsztat ? 300 km po zakupie skrzynia wywaliła błąd.. samochód był sprawdzany w ASO w wawie.. Obecnie problem p173500, wypadnięcie biegów nieparzystych. Po dniu stania skrzynia chodzi normalnie.. ale błąd jest.
Post autor: Art e on » 08.09.2025, 21:21
Ze względu na kilkanaście pytań o serwis namiary poniżej:
https://maps.app.goo.gl/SoeDwZEWj1n1tB7s9
Marcino
Post autor: Marcino » 10.09.2025, 11:13
Blad P173500 - Position Sensor for Clutch 1 – Electrical Malfunction
Sprawdz jakie masz wskaznia ciśneinia na czujnikach
Ja swoja skrzynie zregenerowałem teraz jak również podniesione predkosci zmiany biegów. W koncu działa tak jak trzeba.
Zalana zestawem oleju z filtrem MAhle z Intercarsa po rabatach za mniej niz 600zł.
Okolice 3miasta czy Władysławowa polecam TDI - performance.
https://share.google/ojKDCsoSz6VtJX4lJ
stroona
Post autor: stroona » 30.10.2025, 12:50
No i mnie dopadło, błąd P1735.
Mam możliwość samodzielnej wymiany czujników sprzęgieł, ale oczywiście muszę takowe zakupić. Naczytałem się trochę o tych czujnikach, najlepiej wymienić je na oryginał Bosh z kodem QR. Kupował może ktoś z Was takowe czujniki i posiada jakiś pewny link ?
R-Line 2.0 TSI 190 2018
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 04.11.2025, 01:05
Zapytaj w ECU DOCTOR może z dobrej woli coś podpowiedzą.
Ukasz
Post autor: Ukasz » 16.11.2025, 20:09
Witam mam taki problem z arteonem 2.0 190KM benzyna 2019r grudzień auto ma przejechane 20 tys km. Gdy mam D i hamulec wcisniety to czuje jakby samochod chciał jechać i slychac pukanie nie metalczne i lekkie drganie odczuwalne gdy przełączę na N to czuć zluzowanie odpuszczenie to się dzieje zaraz po odpaleniu silnika gdy przejadę z 10 kilometrów wszystko dzial poprawnie brak bledow w sterowniku. Czy sama wymiana oleju może pomóc czy odrazu łapać za te czujniki. Z góry dziękuję.
Marcino
Post autor: Marcino » 19.11.2025, 13:22
Jak masz 20 tyś km to ja bym zrobił od nowa pełną adaptacje sprzegiel. Reset nastaw w VCDS i pozniej kalibracja na postoju a pozniej w czasie jazdy tzw adaptacja Kisspoint - jest to nawet w VCDS po 10 rzy dla obydwu sprzegieł trzeba zrobić, tzn jedziesz np 3ka manual, mały gaz minimalna predkości i ropędzasz do powiedzmy 4krpm lub 5k rpm zmana na 4 big odpuszcaszczasz gaz az do minmalnych obrotów 1200... i wtedt to samo dla drugiego sprzegła 4-5 bieg.
stroona
Post autor: stroona » 20.11.2025, 04:22
Hej. Jestem po wymianie czujników sprzęgieł, wymieniałem je sam, Czujniki zakupiłem te poprawione od Boscha. Po wymianie przez półtora tygodnia wszystko było ok, ale jednak problem wrócił, błąd P1735. Teraz szybciej się pojawia, nawet po przejechaniu kilkunastu km, wcześniej mogłem zrobić bez błędu nawet 200. Ostatnio niestety wróciłem na lawecie, bo został tylko 2gi bieg i wsteczny, a byłem 50km od domu. Błąd się pojawia, gdy olej w skrzyni się dobrze rozgrzeje, po postoju znika i skrzynia poprawnie pracuje do ponownego rozgrzania. Na zimnym ciśnienie w VCDS pokazuje poprawnie, praktycznie jest takie samo w stanie rzeczywistym, jak i zadanym, po rozgrzaniu pokazuje jakieś głupoty. Teraz nie wiem czy czujnik jest wadliwy, złe lutowanie czy sterownik nawala. Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego w VCDS bez ponownego demontażu całej mechatroniki ?
