Strona 15 z 19
: 06.12.2019, 22:14
autor: Marius42
Regulacja kata nachylenia szyby (akurat u mnie byla po stronie kierowcy) rozwiazala problem swizdu/gwizdu
(jestem juz po wizycie w ASO i mam spokuj na ta chwile)
: 06.12.2019, 22:30
autor: tomi
a moim przypadkiem serwis we Wroclawiu nie chce sie zajac bo nie maja zalecen od producenta. Szum ustepuje przy zamknietym obiegu powietrza, wystepuje powyzej 130km/h albo przy mniejszych jak sie wlaczy nawiew szyby. Pomaga czesciowo wlozenie kawalka pianki akustycznej od srodka w narozniku szyby przy tym trojkacie plastikowym. )acznik lusterko -drzwi tez dosc mocne ma luzy. Tak ma byc?
: 10.12.2019, 18:22
autor: tomi
udało się. Namierzyłem u siebie w artku i wyeliminowałem świst (na pohybel serwisowi
![Tongue :P](./images/smilies/tongue.png)
po wielu przejechanych kilometrach z taśmą wygłuszającą w ręku i przykładaniu jej w każde możliwe miejsce odnalazłem skąd wydobywa się dźwięk (wcześniej oklejałem lusterko wkład, łączenie lusterko plastik, łączenie lusterko-drzwi. Różne kombinacje itp i dalej wiało. Poniżej film
https://wetransfer.com/downloads/f99bd7 ... 649/ecb3dc
przyczyną okazała się mała dziurka na beznadziejnie spasowanych uszczelkach w rogu szyby przy trójkącie. Wystarczy nakleić kawałek taśmy wygłuszającej , uszczelinić silikonem czy choćby power tape wkleić i jak ręką odjął.
Może u Was to to samo. Warto przetestować . Przy ponad 200 tylko wiatr od jednak szyb bezramkowych. Ale świstu już nie ma
![Big Grin :D](./images/smilies/biggrin.png)
: 10.12.2019, 19:48
autor: arteonR
nie najgorszy sposób na szukanie nieszczelności w szybach/drzwiach z użyciem kompresora :-)
https://youtu.be/LlFGtGrv784
umnie świstu niema, ale pojawia się denerwujący szum wiatru przy słupku B w górnej części drzwi kierowcy już powyżej 90-100kmh niewiem czy to norma przy bezramce (poprzednio B8 cisza) czy jednak do poprawki..
: 12.12.2019, 07:29
autor: Jerzy
tomi pisze: ↑10.12.2019, 18:22
Dzięki kolego za naprowadzenie. Też mi świszczy, ale z prawej strony i to jeszcze zależy od wiatru na zewnątrz. Czasami dopiero powyżej 120 km/h, a czasami już od 60 km/h. Wczoraj jadąc, włączyłem obieg zamknięty i ucichło. Potem poprosiłem, aby właśnie w tym miejscu pasażer nagrał dźwięk telefonem podczas jazdy i to jest to. Qźwa, co ja się naszukałem. Dokręcałem lusterko, smarowałem uszczelki gliceryną kosmetyczną 99,5%, zmiękcza uszczelki, nic nie pomagało. Zdejmę boczek, aby lepiej dostać się do tej uszczelki. Może wystarczy ją tylko przesunąć do przodu, aby zmniejszyć tę przerwę.
: 12.12.2019, 18:08
autor: tomi
spoko mam nadzieje,ze to bedzie u Ciebie to samo
szkoda czasu na boczek aczkolwiek daj znac jak poszedl i jak sie sciaga (pewnie kołki i jakies srubki - daj cynka gdzie sa zeby nie polamac) pozdro.
: 12.12.2019, 19:34
autor: Jusand
W zeszłym tygodniu byłem na przeglądzie i zgłosiłem ten świst, stwierdzili że poprawili kierownicę powietrza czy coś takiego i po ich teście przestało. Oczywiście świst cały czas jest. Dziś się przyglądałem i tam są dwie uszczelki jedna przy drugiej, rozumiem że te kawałki "czegoś" widoczne na zdjęciu to twoja inwencja?
: 12.12.2019, 20:36
autor: tomi
nie tak wyglada oryginal. Nie wnikam co to ale widac maly otworek na laczeniu. Po zaklejeniu calosci jak reka odjal
: 12.12.2019, 21:20
autor: Jusand
tomi pisze: ↑12.12.2019, 20:36
Jutro wrzucę fotki jak u mnie to wygląda, bo takiego czegoś nie mam.
: 13.12.2019, 12:36
autor: Jerzy
Super. Zadziałało. Zdjęcie tapicerki zostawiłem na cieplejsze dni. Jak na razie zrobiłem to sposobem druciarskim. Wcisnąłem kawałek pianki ocieplającej w kolorze czarnym. I NASTAŁA CISZA
