Rysa na drzwiach
Re: Rysa na drzwiach
To białe to faktycznie wygląda jak czyjeś naniesione. Glinka - płyn (może być do szyb z glikolem) i powinno być po kłopocie.
Odpryski:
1. papier wodny na koreczek 1500 delikatnie matujesz i wyrównujesz ścianki odprysku i obszar wokół 2-3 cm
2. oklejasz odprysk - kilka mm zakładki
3. odtłuszczasz
4. lakier bazowy (oryginalny) - malutko żeby kolor złapało i nie dotykało taśmy
5. czekasz kilka godz.
6. klar (masz w zestawie od vw) - nie za dużo i też żeby do taśmy nie doszło
7. znowu czekasz kilka godz.
8. szlifujesz papierem wodnym 800, 1500
9. ściągasz taśmę, delikatnie szlifujesz całość 3000
10. polerujesz
Odpryski:
3. odtłuszczasz
10. polerujesz
Dziękuję MaciekFlex
Z tym ze to trzeba umiec zrobic bo za pierwszym czy drugim razem slabo zazwyczaj wychodzi- o odpryskach mowie.
Jezeli w lakierni powiedzieli ze do malowania to nie sadze zeby chcieli cie tak na chama naciagnac i tylko polerke zrobic bo byle jakim miernikiem jest to udowodnienia. Takuej rysy lakierem zaprawkowym bedzie bardzo widac
Wściekłości c.d.
Odebrałem samochód z serwisu ASO VW w poniedziałek. Kwota za wężyk podciśnienia 120zł plus robocizna plus 390zł odstraszacz, całość z robocizną 831zł. Myślę sobie drogo i wk...y wracam bo na allegro mogłem kupić za 100zł ale uj tam za taką kasę to kuna się przeżegna i poleci dalej omijając Artka szerokim łukiem. Wtorek godzina 9ta rano ruszam do sklepu by po chwili kląć jak szewc...znou to samo check engine i pozostałe usterki. Otwieram maskę i widzę kabel opierdzielony w 50%!!!
Podjechałem pod sklep autoczęści zakup 1metra węża w metalowym oplocie to 13zł. Wymiana z kasowaniem błedów 15 min.
Wysyłam to ustrojstwo do Aso i rządam zwrotu całej kwoty łącznie z wymianą.
Btw. Jutro wkleje foto jak w aso zainstalowali ten odstraszacz.
Kuźwa taśmą izolacyjną lepiej owijałem kabel jak montowałem dodatkowe światło stopu w swoim "Komarku" 20 lat temu.....
Z kunami jest tak, że nic nie działa na 100%. Jednym pomaga kostka toaletowa, innym urządzenie elektroniczne, specjalne środki, sierść psa... Wydaje mi się, że to zależy od konkretnej kuny i jej preferencji czego się aktualnie boi
. Moim sprawdzonym sposobem jest dokładne wyczyszczenie i pozbycie się zapachów kuny z elementów z którymi miała styczność. Stosuje zmywacz do hamulców, benzynę ekstrakcyjną a na koniec specjalny spray na kuny. Te "sympatyczne" zwierzątka czują swoje zapachy i jak raz wlezą to ciągle będą włazić. Nie wiem jak z ich terytoriami, ale czasem słyszę jak walczą między sobą i to pewnie też ma wpływ na włażenie do "konkretnego" auta w którym był kiedyś rywal. Miesiąc temu pogryzła trochę wygłuszenie w Mini, to odciąłem to pogryzione, umyłem dokładnie i spryskałem. Do dziś spokój - tylko trzeba pryskać profilaktycznie co jakiś czas.
MaciekFlex a czym pryskasz ?
1Z Einszett Tschuss Marder. Działa jak pryskam co jakiś czas. Często zapominam i raz do roku wlezie jakaś cholera. Czyszczę/pryskam j.w. i jest spokój. Biega u nas tego cholerstwa... Praktycznie codziennie jakąś widzę jak wieczorem wychodzę na fajkę. Wczoraj sprawdziłem Miniaka i po miesiącu od zabiegu jest czysto.(odpukać)
Ok, dzięki wielkie.
