Radio internetowe
pitol321
Re: Radio internetowe
Post autor: pitol321 » 24.12.2022, 00:00
markos17 pisze:
23.12.2022, 09:24
Czy miał ktoś problem z radiem internetowym? Od kilku dni przestało działać, jest przekreślony globusik. Połączenie z internetem jest, na stałe wpięty jest router na usb. Sprawdziłem na wszelki wypadek też hotspot z telefonu. Jestem jedynym głównym uzytkownkiem.
Pewnie będę musiał spróbować przywrócić wszystko do ustawień fabrycznych i sprawdzić, ale może jest łatwiejszy sposób?
Arteon z tego roku 2022, radio podstawowe, te z dwoma fizycznymi pokrętłami.
Prawdopodobnie zmienił się dostawca treści lub coś w tym stylu, część zapisanych w pamięci stacji nie działa.
Pojawia się Globus z X po lewej na dole.
Trzeba ponownie wyszukać stacje z dostępnych danego kraju.
Miałem tak dzisiaj jak jechałem do PL.
RMF FM zapisany w pamięci stacji nie ruszał.
Ponowne wyszukanie ze stacji internetowych dla Polski i tam ruszyło.
Zapisana stacja, pewnie odnośnik do niej, z nowym dostawcą nie funkcjonuje.
markos17
Post autor: markos17 » 24.12.2022, 13:57
Jak wybieram przycisk na dole Web, gdzie zawsze wyskakiwała lista dostępnych stacji internetowych, to wyskakuje komunikat jak ze screena: Radio online obecnie jest niedostępne
pitol321
Post autor: pitol321 » 27.12.2022, 07:07
Przełącz na 10min w całkowity tryb incognito.
Po tym czasie w pełną synchronizację.
Radio powinno ruszyć, wyszukaj wtedy stacje od początku, z listy krajów itd.
Czasami potrzeba ponownie, na chwilę przełączyć na incognito, aż globus będzie szary i wtedy na synchronizację.
Jalu
Post autor: Jalu » 27.12.2022, 13:07
Ja już poruszałem ten wątek jakiś tydzień temu. Dzwoniłem na VW Support i bardzo mocno się przejęli problemem. Finał jest taki, że w wigilię wieczorem wsiadłem do auta i okazało się, że cos mam poprzestawiane w całym Discovery Media Pro. Po chwili doszedłem do tego, że mam wgrana nową wersję oprogramowania, co skutkowało przełączeniem mnie na tryb GOŚĆ. Gdy wróciłem do głównego użytkownika wszystko wróciło do normy, ale problemu, kóry zgłosiłem, niestety nie rozwiązano. W tym samym czasie napisali do mnie mailem, że naprawili problem. Aktualnie dzieje się tak, że radio internetowe działa, dotychczas zapisane stacje nie działają i nie pomaga ich wymazanie z pamięci. Ich po prostu nie da się nawet na nowo wyszukać na WEB. A co najgorsze, to po tej aktualizacji gdy wsiadam do auta, radio internetowe pojawia się, ale nie gra i ciągle kręci się kółeczko pobierania. FM/DAB działają bez problemu. Jedynym wyjściem jest miękki reset radia, czyli przytrzymanie przez kilkanaście sekund wyłącznika radia, wówczas budzi się na nowo i wtedy radio internetowe działa bez zarzutu. Ale tylko do kolejnego wyjścia i wejścia do samochodu... Za chwilę będę pisał do VW Support, by zgłosić problem, który mi zafundowali. Ale mam jakieś obawy, co z tego wyniknie :cry:
Jalu
Post autor: Jalu » 27.12.2022, 14:59
Jestem po kolejnej rozmowie z VW Support. Między wierszami wyszło, że VW zmienił dostawcę usług internetowych!!! Wcześniej był nim "radio.net", a teraz jest to "audials". Faktycznie zauważyłem te nazwę przy nazwie stacji internetowych, ale jakoś nie przykładałem zbyt dużej wagi do tego. Może się więc okazać, że pojawiające się ostatnio problemy z funkcjonowaniem radia internetowego wynikają właśnie ze zmiany dostawcy, który może nie ogarnął wszystkiego jak należy. Dowiedziałem się, że dzięki naszym zgłoszeniom będą mogli dopracować system do pełnej funkcjonalności. Brzmi fajnie, ale co z tego wyjdzie i dlaczego naszym kosztem....?
Post autor: Marcusfff » 29.12.2022, 19:05
Plus tej zmiany jest taki, że Radio 357 się pojawiło. Niestety brak loga, podobnie jak przy Nowym Świecie
markos17
Post autor: markos17 » 30.12.2022, 13:25
Dzisiaj też mi się to rzuciło w oczy, że zamiast napisu radio.net pojawiło się audials. Jak wybierałem stare stacje z ulubionych, to dalej nie działało. Wybrałem Web i pojawiła się lista stacji top100, gatunki, wyszukiwarka. Kilka dni temu miałem opcję jak ze screenshota, czyli że radio internetowe jest niedostępne.
Z plusów jest 357. Z minusów nie ma niektórych logosów, które wcześniej były oraz nie ma BBC.
Jalu
Post autor: Jalu » 02.01.2023, 08:30
Tak naprawdę nie wiadomo, czy się cieszyć, czy nie za bardzo. Nowe radia pojawiły się faktycznie, kilka "starych" przepadło. Kiedyś zapytywałem w Radiu 357 kiedy się pojawią w VW i mówili, że na wiosnę 2023. Wiosna nastała mocno wcześniej, zarówno w radiach internetowych, jak i w pogodzie :) A z tymi logami, to jakaś dziwna sprawa jest...
Bogna
Post autor: Bogna » 19.02.2023, 16:41
Kochani, opisałam ten problem w innym wątku. Trochę to trwało ale znalazłam sposób aby radio internetowe "grało". Otóż dość często zdarza się, że radio nie gra. Są dwa rodzaje "nie grania". Jeden - radio obecnie nie dostępne, drugi "pobieranie". Przy drugim nazwijmy to rodzaju potrafi mielić nawet 30 minut i nic.
Znalazłam moim zdaniem na to prosty sposób (działa za każdym razem). Otóż: menu - ustawienia prywatności. Następnie włączam tryb "użyj mojej lokalizacji (druga ikona od prawej) - zaczyna grać stacja FM. Wtedy włączam ponownie tryb "udostępnij moją pozycję (pierwsza ikona od prawej), menu - radio i stacja internetowa, która mnie interesuje. Moment i zaczyna grać. To, że później na maila przychodzą mi informacje typu - twoje usługi ifotainment zostały dezaktywowane itd. olewam. Dodam dla tych, którzy nie czytali moich wpisów w innym wątku - korzystam z rutera Huawei.
Jalu
Post autor: Jalu » 20.02.2023, 09:05
Prostszym sposobem jest chyba tzw. miękki reset, który telefonicznie zalecono mi doraźnie zastosować Jak już pisałem kilka postów wcześniej, po grudniowej aktualizacji, gdy wsiadam do auta, radio internetowe pojawia się, ale nie gra i ciągle kręci się kółeczko pobierania. FM/DAB działają bez problemu. Jedynym wyjściem jest miękki reset radia, czyli przytrzymanie przez kilkanaście sekund wyłącznika radia, wówczas budzi się na nowo i wtedy radio internetowe działa bez zarzutu. Ale tylko do kolejnego wyjścia i wejścia do samochodu. Pisałem do VW Support, ale kazano mi kontaktować się z ASO. Jeszcze w ASO tego nie zgłaszałem oficjalnie, ale w nieoficjalnej rozmowie widziałem, że chyba problem nie będzie miło przyjęty :) . Takie mam nieodparte wrażenie, że ASO nie ogarniają tych ciekawostek internetowych.
