Strona 21 z 70
Re: Car-Net
: 06.01.2019, 21:02
autor: kriss555
Wymien modem, mialem dokladnie tski sam i byl dokladnie taki sam problem, raz laczylo, raz nie, raz na chwile. Kupilem huwaei i od tej pory zero problemow. Mowie oczywiscie o modemie z wifi na usb
Navi dp pro
Re: Car-Net
: 06.01.2019, 21:08
autor: ToMili
Posiadam ten model - Router HUAWEI E5573Cs-322 łączy się bez problemu z samochodem po paru minutach ikonka podłączonego internetu w samochodzie jest aktywna. Zero problemów.
Re: Car-Net
: 06.01.2019, 23:23
autor: wasyl
Posiadam również ruter Huawei E5573 i znim wszystko działa idealnie lecz po rozładowania i podłączeniu zasilania trzeba go ponownie włączyć. Szukam rozwiązania w który po odpaleniu auta nie muszę sprawdzać czy ruter działa.
Re: Car-Net
: 07.01.2019, 00:23
autor: Lazi
wasyl pisze: ↑06.01.2019, 16:43
Pytanie zakupiłem modem Media-tech Mt4220 karta Orange 100MB, pin wyłączony na karcie. Po podłączeniu modemu do USB zrywa połączenie po paru minutach. Trzeba może w jakiś sposób konfigurować połączenie?
Mam ten sam modem i wszystko działa jak należy. Uściślij, które połączenie Ci zrywa, Wifi czy GSM? Najlepiej to potestować sobie najpierw w domu z komputerem lub telefonem i jak będzie działało prawidłowo to wpiąć do samochodu. No i nie prawdą jest to, że tylko oryginalne carsticki działają. Na tym forum wiele modeli padało, które się sprawdziły.
Re: Car-Net
: 07.01.2019, 06:23
autor: kriss555
Huwaei 8372h. Konfigurujesz, wpinasz pod usb i zapominasz o urzadzeniu. Po zaplonie sie uruchamia, po wylaczeniu zaplonu wylacza. Dziala calkowicie bezobslugowo. Do tego aplikacja na telefon tak ze jak go schowasz to dostep masz zdalny.
Re: Car-Net
: 07.01.2019, 09:00
autor: yerzu
Carstick udostępnia neta przez USB a nie Wifi taka różnica... złodziej wbije się na takie wifi i kij wie co będzie mógł zrobić... wiem wiem teraz fabrycznie są juz pozabezpieczane WPA2 wiec bedzie ciężko z włamem... tak tylko napisałem aby pokazać podstawową różnicę
... wg mnie jak juz to lepiej sobie wpiąć stary telefon bo dodatkowo androidauto moze pociągnąć oprócz tetheringu.
Re: Car-Net
: 07.01.2019, 13:16
autor: wasyl
Lazi pisze: ↑07.01.2019, 00:23
Muszę protestować co traci i dam znać. Z ciekawości u jakiego operatora masz kartę i czy w jakiś sposób konfigurowałeś połączenie na komputerze?
Re: Car-Net
: 07.01.2019, 14:08
autor: Lazi
W samochodzie mam Aero2, ale w domu testowałem na NJU. Szczerze mówiąc już nie pamiętam czy coś konkretnie konfigurowałem, ale na pewno odpaliłem WEBGUI tego sticka, żeby zobaczyć co tam się ustawia i chyba zostawiłem wszystko domyślnie i skonfigurowałem sobie tylko nazwę WiFi i hasło. Najlepiej podłącz sobie w domu na jakiejś ładowarce USB (żeby nie było wpięte w komputer) i posurfuj na necie jakiś czas.
Re: Car-Net
: 07.01.2019, 22:19
autor: Elninjo
Ja mam modem orange, wyjęta bateria by przy każdym uruchomieniu silnika załadował się od 0 i działa bez zarzutu, podłączony do USB w podłokietniku... Karta Orange - internet biurowy
Re: Car-Net
: 08.01.2019, 12:18
autor: Salvatore
Alternatywa to apka Tasker na Androida i automatyczne włączanie hotspotu w telefonie po sparowaniu z autem. Właśnie tak sobie ustawiłem i będę testował.
