Sprawy olejowe
Truman303
Re: Sprawy olejowe
Post autor: Truman303 » 24.05.2023, 21:09
Witam, mam pytanie dotyczace oleju:
Zalalelem arteona 2.0 Tsi 190km olejem vw 0w30 504/507. Wyświetlił komunikat sprawdz olej. Oczywiscie sprawdziłem i byla konieczność solanka, komunikat zniknął. Jednak doczytałem sie ze powinienem miec normę oleju 508/509. Pytanie czy wymienic caly na ta norme 508/509? Czy moge zrobic dolewkę z norma 508/509?
Przemots
Re: Sprawy olejowe
Post autor: Przemots » 25.05.2023, 09:41
Truman303 pisze:
24.05.2023, 21:09
A jakie masz info pod maską??? powinna być naklejka jaka norma i olej. Ja mam 23rocznik i mam ten sam silnik - producent zaleca 0W20 i 508/509
mmks423
Re: Sprawy olejowe
Post autor: mmks423 » 25.05.2023, 13:21
Lej 5W30 z normą 504/507. Olej instrukcje producenta. 0W20 to woda z parówek a nie olej silnikowy.
Arken
Re: Sprawy olejowe
Post autor: Arken » 25.05.2023, 14:40
Jak już olewać normy producenta to może od razu 10W40 - będzie super gęsty.
Jeśli w danym silniku jest dopuszczony opcjonalnie 0W30 to taki bym lał, a jeśli tylko 0W20 to 0W20.
vagart
Re: Sprawy olejowe
Post autor: vagart » 25.05.2023, 20:48
Producent zaleca to co przewiduje "ustawa" , niekoniecznie projektant. Jednego roku w ASO zalecali mi 5W30, a później 0W20 do jazdy ekonomicznej lub 0W30 do jazdy dynamicznej. Jak UE wymusi kolejne normy to może się okazać, że będą zalecać jeszcze "cieńsze" oleje... Na cokolwiek się nie zdecydujecie przede wszystkim nie wymieniajcie co zalecane 30kkm albo inne "elastyczne interwały", tylko 10-12kkm i będzie dobrze.
Lukado
Re: Sprawy olejowe
Post autor: Lukado » 02.06.2023, 18:45
Panowie odgrzewam kotleta: jaki olej polecacie do 2.0 TDI SCR? Olej musi spełniać normę VW: 504.00/507.00. Ile tam wchodzi litrów 4 czy 5?
Te ścieki co wlewają w serwisie przy prędkości 170-180km/h ma u mnie temperaturę 125-127C.
Re: Sprawy olejowe
Post autor: olek1305 » 03.06.2023, 13:36
To faktycznie jakąś wode zalali. Ja od początku serwisuje w ASO i zmieniam co 15 tys. olej z ASO i mi pokazuje przy 180 108C przy 200 110C. Nie wiem czy teraz oryginał VW to nie jest Shell zamiast Castrola.
Generalnie powinien być 5W30 z normą jak wyżej, wcześniej inni polecali Ravenol, Millers, Motul.
Też niedługo muszę coś wybrać bo nie mam już pakietu przeglądów i gwarancji.
mnich
Re: Sprawy olejowe
Post autor: mnich » 03.06.2023, 20:01
Ravenol VSW 0W-30
temperatura max 104 C przy prędkościach 200km/h na niemieckich autostradach oczywiście !
107 C przy 30 stopniach na zewnątrz i 240 km/h
więc chyba OK
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
Re: Sprawy olejowe
Post autor: k1coR » 05.06.2023, 15:45
Osobiście polecam MOTUL 5W30 norma 504/507, obecnie ASO leje 0W30 czyli ekologiczną wodę.
Lukado
Re: Sprawy olejowe
Post autor: Lukado » 15.06.2023, 14:45
mnich pisze:
03.06.2023, 20:01
Ravenol VSW 0W-30
więc chyba OK
Dziękuje za rekomendacje. Jak jeszcze w przyszłym miesiącu będę Arteonem jeździł to kupie tego Ravenol-a
