Dorobiłem sobie z blachy alu, oklejonej czarną folią, mocowania i podczepiłem pod te właśnie sprężyny fotela i wsunięte lekko pod tapicerkę.
Na etapie produkcji zaoszczedzili i na tym- 50zl. Teraz sami musomy robic nue dosc ze czas to pewnie 200zl... ps. A kable ktoredy? Tunel? Tutaj nue ma kabli na wierzchu sa ppd tapicerka.
Nie tak latwo zalozyc lampki do tylnych drzwi...kupilem zestaw z okablowaniem, ale niestety inne piny w module niz w passacie b8 czy golfie. Nie da sie podlaczyc bo nie pod co. Nie dziala ani orginalny sposob z kodowaniem ani z podpieciem sie pod silnik drzwi. Posprawdzalem potencjometrem wszystkie piny i sygnal masy pojawia sie na zamku tylko na sekunde i znika. Nie ma sie fizycznie jak podpiac zeby sie zapalaly przy otwieraniu tylnych drzwi tylko...jakby ktos cos wymysli to jestem chetny
A te lamki pod folel da sie zalozyc prosciej, kabel pod prog i na wysokosci slupka puscic pod szyne fotela, zeby go zobaczyc to sie trzeba nie wiem jak przygladac a z przejsciowkami od przednich roboty na pol godziny
Do tych tylnych w drzwi trzeba zrobić podobne podejście jak do lampek pod fotelami, pociągnąć zasilanie od przednich. Trochę zabawy będzie, bo trzeba będzie przejść przez gumowy peszel drzwiowy, ale się ogarnie
. Jak będę to robił podrzucę schemat co i jak.
Jak sie podepnieszpod przednie drzwi to beda sie palily po otwarciu przednich a nie tylnych drzwi... jedena mozliwosc to zalozyc przekaznik ktory po masie poda plus
Ostatnio zmieniony 20.01.2019, 20:06 przez Jerzy, łącznie zmieniany 1 raz.
A możesz w wolnej chwili zrobić zdjęcie jak to wyszło, dzięki.
Nie podepniesz sie pod zamek, bo zamek dostaje tylko impuls z masy. Wszystko idzie przez sterownik, nie ma sie fizycznie pod co podpiac. A wszystkie lampki albo z ambiente wygladaja zle bo widac ze sie pala z wnetrza
Witam. Wczoraj odebrałem Artka. Dziś trasa 700 km i ... Podczas parkowania zaczęło coś rzęzić w komorze silnikowej. Dźwięk jak w golfie 4 gdy zacierał się wentylator. Wyłączyłem silnik, uruchomiłem ponownie - dźwięk zniknął. Miał ktokolwiek taki przypadek? Brzmiało jakby jakąś blacha była luźna i drżała- Metaliczny dźwięk.
