Klimatyzacja 3-cia strefa
arteonR
Re: Klimatyzacja 3-cia strefa
Post autor: arteonR » 15.01.2020, 17:41
zs77706 pisze:
14.01.2020, 12:02
czesc dziewczyny i chopaki, widze ze wam sie udalo podlaczyc ten panel z tylu.
ponad rok temu sie pytalem o ten temat, ale wtedy jeszcze nikt nie mial rozwiazania na temat. super ze sie udalo.
prosze o numer czesci ktore sa potrzebne.
panel i kabel, i gdzie to podlaczyc ?
pozdro z rajchu
nie udało mi się niestety namierzyć gotowej wiązki więc niema rozwiązania plug and play :(
zs77706
Post autor: zs77706 » 15.01.2020, 19:57
to prosze zdradzic tajemnice jak to rozwiazac po swojemu. koniecznie chce to pszerobic, i to jusz od poczatku jak kupilem auto.
jakie kable gdzie podlaczyc?
Post autor: Jerzy » 19.03.2020, 17:23
Widzę koledzy że temat zamilkł. Trochę odgrzebię , bo zbliża się ponownie lato i podzielę się moimi dociekaniami. Jako że Arteon to "taki lepszy passat B8" i w elektryce nie różni się niczym, a tym bardziej w sterownikach, podsyłam dla ogarniętych rozpiskę elektryki pod sterowanie 3 strefą.
https://drive.google.com/file/d/1YfeZRa ... sp=sharing
nr 74/4 tam macie podłączenie pod sterownik 3 -ciej strefy E265.
Potrzebny wiadomo sterownik - np. 3G0907049D , kostka przyłączeniowa 6 pin- 4D0971636 i trochę przewodu 0.35 mm.
Post autor: Jerzy » 17.04.2020, 17:07
No jak tam Koledzy. Temat ogarnięty czy nie?
Rozpisanie wyjść i podłączenie.
Kostka T6at ( 6 pinowa )- panel tylny ( sama 3 strefa / 3 wyjścia z panela)
1.pin - pod przewód vi/bl purpurowo /niebieski na pinie 16 w kostce T20d ( 20 pinowa ) w przednim panelu klimatyzacji -( LIN bus )
2.pin - pod bezpiecznik SC7 10A ( wpinamy się w przewód )
3.pin --masa
Programem OBD11 możemy dodać obsługę tylnego panelu w menu.
Sterownik 08 klimatyzacja
Długie kodowanie
Strefa klimatyzacji, drugi rząd siedzeń - 1 strefa
Jednostka wskazań i obsługi z tyłu - zamontowano
Teraz jeszcze zostaje kodowanie aby to ruszyło :huh:
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 29.04.2020, 12:39
Mistrz !!!
Ja mam wszystko oprócz kabelków i OBD11. Trochę boję się kupić to ustrojstwo, bo znając swoje zamiłowanie do eksperymentów to wszystko poprzestawiam i będzie laweta potrzebna ;)
Świetnie to rozpisałeś i w końcu będzie można ruszyć z tematem.
msc
Post autor: msc » 13.07.2020, 21:33
Cześć,
Podepnę się z pytaniem w tym temacie, ponieważ nie mogę znaleźć informacji w instrukcji. Na panelu klimatyzacji Climatronic są wskazania temperatury.
Pytanie brzmi, czy podczas wyłączonego A/C te wskazania są w jakiś sposób uwzględniane?
Czy nic się wtedy nie dzieje?
Pytam bo nie widzę nigdzie informacji czy
1) np. jak jest włączony nawiew, to powietrze nie jest dogrzewane z silnika przy ustawieniu np. 25C, kiedy na zewnątrz jest 16C? (przy wyłączonym A/C)
2) albo kiedy na zewnątrz jest gorąco, było włączone A/C na 20C, wyłączam A/C i wtedy nie powinienem zmienić na 16 albo Lo, żeby nie zaczęło się nagrzewać?
Z góry dzięki za informację.
Post autor: mariusz123a » 13.07.2020, 21:46
W obu przypadkach samochód będzie dążył do osiągnięcia zadanej temperatury. W pierwszym przypadku zrobi to bez włączonego kompresora, natomiast jeżeli na dworze jest ciepło a tym masz wyłączony kompresor to zmiana na 16 albo low i tak nie pomoże, bo i tak auto robi wszystko co może żeby osiągnąć np. ustawione 21 stopni gdy na zewnątrz masz 25.
donder
Post autor: donder » 12.11.2023, 13:42
Odswiezam temat - czy komus udalo sie dolozyc i zaprogramowac?
p4in
Post autor: p4in » 14.06.2025, 07:54
Cześć. Odgrzebuje stare kotlety. Czy ktoś zgłębił dokładnie ten temat. Zdjąłem tylnią konsolę i chciałem podpiąć panel 5 minut roboty i po sprawie a tam nawet wiązki i kabli nie ma wyprowadzonych.
Co trzeba zrobić Aso to ogarnia ile taka zabawa kosztuje ??
Męczy mnie co chwila ustawianie indywidualnej temperatury z głównego Panela niech dzieciaki i pasażerowie sami sobie zmienią ustawienia.
Eskel
Post autor: Eskel » 14.06.2025, 13:19
Musisz podłączyć trzy kabelki- can z panelu klimy z przodu i zasilanie + -
