Szyby bezramkowe
Re: Szyby bezramkowe
Wczoraj auto wjechało po 2 dniach na mrozach do warsztatu i szyba od strony pasażera pękła. ASO wymieni na swój koszt oczywiście ale nie są w stanie określić czy to wada szyby czy nie, na monitoringu nie widać żeby ktoś uderzył. Szyby dźwiękoszczelne.
Arteon R-Line 2.0 tsi 280km
Oklejone folią masz te szyby? Jak byłem przyciemniac moje to pierwsze co koleś sprawdzał to czy nie są podwójne. Podobno różnica temperatur pomiędzy jedną a drugą szybą może doprowadzić do pęknięć. A jeżeli jest jeszcze folia na wewnetrzej to dodatkowo ryzyko wzrasta.
Raczej nie, nie oklejałem ich a nie wiem czy są oklejane fabrycznie.
Szyby klejone dostępne są na ryku już bardzo długi czas. Oczywiście może zdarzyć się że jak każda szyba i taka pęknie od różnicy temperatur, natomiast takie zjawisko wg praw fizyki może pojawić się w momencie gwałtownej zmiany temperatury, co w przypadku samochodów nie jest sprawą taką oczywistą. Szyby przednie też są szybami klejonymi i czy mimo grzania na maksa od spodu i wielkiego mrozu z zewnątrz, pękają ?
Jeśli polejecie zmarzniętą szybę przednią wrzątkiem pewnie tak może się zdarzyć ale czy komuś z was się coś takiego stało.
Co do oklejania - facet pewnie miał rację że taka szyba może łatwiej pęknąć w trakcie oklejania, z tego co widziałem używają nagrzewnic i przy nierównomiernym nagrzaniu takiej szyby efekt końcowy może właśnie taki być.
Zamówiłem auto z szybami klejonymi, do czasu sprzedaży i tak będzie na gwarancji, dla mnie efekt wyciszenia jest ważny.
U mnie gwiżdżą drzwi pasażera z przodu chyba przy szybie. Jechałem jako pasażer żeby znależć źródło świstu już od 50 kmh ale cìężko namierzyć, przy wyższych prędkościach jest tragicznie. Szyby klejone dźwiękochłonne. Poza tym w kabinie silnik jest głośniejszy niż w cc. 2.0 diesel 240 kM. Najchętniej bym oddał. Zrobiłem dopiero 1000 km i mam go dość. CC jeździłem 5 lat 270 000 km, byłem bardzo zadowolony ale arteon rozczarował totalnie. Dno.
Nie powiem żeby była to dobra opinia, ja dopiero zamówiłem wrrrrr.
Jaki masz silnik 2.0 diesel ?
Może napisze do Pertyna czy faktycznie ten Arteon set taki głośny.
U mnie w TSI 190KM bez dźwiękoszczelnych szyb nie słychać żadnych świstów do 150km/h. Słychać tylko naturalny opływ powietrza, a jadąc wersją z dodatkowym wyciszeniem główną różnicą było wrażenie cichszej pracy silnika.
Nie wiem po co tak "sapać"? Jedź do ASO i przedstaw sprawę. Większość z tych których tu czytamy są zadowoleni z zakupu. Aż tu nagle "dno", "rozczarowanie". Weź głęboki oddech i reklamuj.
Nie "sapię" tylko opisuję wrażenia z jazdy. Jakie wykonanie samochodu taka opinia. Poza tym głuchy byłby zachwycony.
