Strona 32 z 73
: 10.02.2019, 18:28
autor: Dorth
Myślę, że poniższy filmik, który pokazuje poliftowe B8 wskazuje również kierunek w którym pójdzie lift Arteona.
Fajne są te nowe zegary oraz ledy na zderzaku Rline.
Nie ma zegarka jest tandetny napis PASSAT.
https://youtu.be/mriw1Nlitac
: 10.02.2019, 19:42
autor: bogol
Ale lift najwcześniej za rok
: 10.02.2019, 22:00
autor: fadros
Te ledy w zderzaku to wersja gte czyli elektryk, a nie rline.
: 11.02.2019, 00:02
autor: Jacekpolok
Ten wpis to wada- dosyc poważna. Przycisku start nue trzeba trzymac.
Re: Błąd ikona silnika, silnik nie odpalił
Post 10.02.2019, 20:19
u mnie dokładnie to samo się dzieje (już ze 4 razy). wchodzę do garażu próbuje odpalić wszystko się świeci - nie odpala. Po paru minutach włączania wyłączania zapłonu - udaje się.
przebieg mam 4000km"
: 16.02.2019, 13:12
autor: mazbest
Witam, reklamował Ktoś listwy chromowe? Na przedniej atrapie na każdej z listew wychodzą "bomble" spod chromu, a na bocznych dolnych drzwiowych oraz tylnej na zderzaku pojawia się rdzawy nalot, zdjęcia poniżej. W poniedziałek jadę do serwisu. Tragedia, w samochodzie za 200 tyś.. auto ma 5 miesięcy 13 tyś przebiegu.
: 16.02.2019, 13:43
autor: Blazio1946
: 16.02.2019, 19:25
autor: fadros
To już jest przegięcie...
Przy 9 tyś km na przycisku widać ślady zużycia... no kurrrrwwwww... pewnie powiedzą że żonka ma za długie paznokcie....
Chodzi o lewy górny róg srebrnego przy OK
: 16.02.2019, 19:49
autor: mmmjanas
Ten rdzawy nalot na listach to tylko brud po zimowych warunkach, który schodzi przy użyciu benzynki ekstrakcyjnej lub pasty polerskiej. Latem tego nie ma i to jest niestety “norma“ przy Arteonie i Passacie. Natomiast te pęcherze śmiało reklamuj, na pewno Ci to wymienią.
: 16.02.2019, 23:06
autor: Noetra
fadros pisze: ↑16.02.2019, 19:25
Bez urazy ale to rzeczywiście zupełnie nie wygląda na wytarcie/przetarcie od normalnego użytkowania tylko na miejscowe uszkodzenie czymś ostrzejszym niż opuszek palca czy nawet paznokieć.
: 17.02.2019, 11:55
autor: fadros
To jest przetarcie rantu przycisku. Bez przesady...nikt tu pilnikiem niczego nie szlifował...
