Docieranie nowego silnika czy praktykujecie ?
Re: Docieranie nowego silnika czy praktykujecie ?
Post autor: k1coR » 22.03.2018, 15:49
Nie kupisz 6l MOTULA albo 5+1 albo 2x5l
Auror
Post autor: Auror » 22.03.2018, 16:53
Tak mi się wydawało. Liczyłem na jakieś firmy w których można kupić na litry :/ no nic, szukam najlepszej oferty 5+1. Co do wymiany oleju w ASO - cena 190, śruby i korek 13 zł, olej i filtr we własnym zakresie.
Carly_pl
Post autor: Carly_pl » 23.03.2018, 09:25
Jak decydujesz się na Motula, to poszukaj pewnego źródła. Niestety dość łatwo trafić jest na podróbki tego oleju, który bywa zanieczyszczony i łatwo się rozwarstwia..
Post autor: k1coR » 23.03.2018, 15:51
Dokładnie, bardzo dużo jest na rynku podróbek MOTULa, więc nie polecam z beczki i tylko pewne źródło. Olej bardzo dobry choć już nie taki jak kilka lat temu. Millers też jest ok lub inne które już były wymieniane na forum
Post autor: Artpe » 03.06.2018, 21:29
k1coR pisze: ↑
22.03.2018, 15:49
Tutaj znalazłem litrowe Motule :)
https://allegro.pl/uzytkownik/czesciarn ... i-1-4-0329
Post autor: Artpe » 13.06.2018, 21:39
Auror pisze: ↑
22.03.2018, 12:18
Hej , planuje wymienić olej 2.0 tsi 190
Filtr bosh f-026-407-174
Olej motul 8100 x-clean sae 5w30
Śruby i korek na serwisie, olej i filtr we własnym zakresie.
Oleju trzeba 6 litrów, w sprzedaży są po 5. Macie jakiś sklep żeby dobrze kupić ten olej 5+1? Albo może jakimś cudem 6.
jak zmieniłeś na ten olej to jaki masz teraz dystans do następnej wymiany?
Auror
Post autor: Auror » 16.06.2018, 08:01
Hej, daję maila którego dostałem od człowieka, który został mi polecony i chwile już pracuje przy olejach (chłopak z motula) odnośnie 2.0 tsi 190
Zalecany w pierwszej kolejności jest olej najnowszej specyfikacji czyli VW 508 00 o lepkości 0W20, to najnowsza zdobycz VAG i najbardziej ekologiczna i można w tym przypadku stosować przedłużone interwały wymiany zgodne z zaleceniami VW - Motul Specifoc 508 00 509 00 0W20
Można także alternatywnie na tych samych warunkach stosować olej o specyfikacji VW 504 00 5W30 - Specific 504 00 507 00 5W30, 8100 X-clean+ 5W30
I także, z czego jestem nieco zdziwiony, w dalszym ciągu można używać oleju starej specyfikacji czyli VW 502 00 ale przy krótkich przebiegach między wymianami, to te wymienione na górze.
Ja bym z tego wybrał opcję 2, czyli 504 00 5W30.
Z tego co pamiętam wyskoczyło mi 30 000 do wymiany ale jeszcze sprawdzę
Post autor: Artpe » 16.06.2018, 11:17
Auror pisze: ↑
16.06.2018, 08:01
Ok ale wypowiadał się na temat wcześniejszej wymiany po tzw dotarciu?
Carly_pl
Post autor: Carly_pl » 18.06.2018, 12:06
Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę, ale czy druga wartość nie określa również w pewnym stopniu grubości filmu smarnego? Moim zdaniem, jeśli silnik został przystosowany, a jednocześnie spasowany (jak widać dość ciasno) do pracy na oleju 0W20, to nie powinno się lać 5W30, bo mamy grubszy film smarny. Jeśli się okaże, że grubość filmu smarnego jest większa niż ilość dostępnego miejsca, to po prostu się zerwie i jakieś elementy mogą się przytrzeć..
Tyle mojej teorii, jeśli nie mam racji, to proszę, poprawcie mnie.
Auror
Post autor: Auror » 18.06.2018, 12:35
Miał informację że chcę wymienić po 5k I tyle. Nie odniósł się do tego, że chcę wcześniej wymienić.
Odnośnie filmu olejowego to jego grubość w zależności od obrotów (czyli temeperatury) może się zmienić x2. Może dla tego silnika wartości skrajne mogące wystąpić przy grubości filmu są dopuszczalne dla obu olejów? Nie wgryzałem się w temat ale może te różnice w grubości filmów nie są aż tak krytyczne?
