Strona 5 z 6
Re: Uwagi przy odbiorze
: 05.02.2018, 19:27
autor: Rkarcz
Ja po świszczącej Maździe 6 od razu to wziąłem..
Ale niech się wypowiedzą ci co już mają i jeżdżą. Ja bym się przyjrzał czy linie nadwozia trzymają się kupy i czy drzwi deko nie są przesunięte góra/dół.
: 05.02.2018, 21:41
autor: michalwro
Też bym wziął gdyby nie konieczność łączenia tego z ciemnymi szybami - akurat nie chciałem do mojego koloru itd... Linie wyglądają ok, drzwi są minimalnie przesunięte do góry ale symetrycznie z obu stron... Nie wiem. Mega lipa. Jestem szczerze rozczarowany...
: 07.02.2018, 10:18
autor: michalwro
Hej, okazuje się, że u mnie to nie problem z drzwiami tylko nawiew... wcześniej jak wyłączałem klimatyzację żeby słuchać to problem dalej był - teraz wybrałem opcje "zamknięty obieg powietrza" i problem znika, czyli gdzieś tam we wlotach powietrza jest jakaś lipa po stronie pasażera - boje się jak to będzie naprawiane w serwisie - czuje, że bardzo inwazyjnie...
: 07.02.2018, 19:33
autor: ksibart
Z racji tego że część nowych osób jest jeszcze przed odbiorem samochodu i może to być pierwszy odbiór nowego samochodu, pozwolę sobię zamieścić 'checklistę' do sprawdzenia w salonie bazowaną na część uwag zgłaszanych w tym temacie. Proszę Was o ewentualne dodatkowe pomysły lub rozwinięcie punktów:
- koło zapasowe, czy jest podnośnik itd.
- spasowanie skóry na podłokietnikach
- spasowanie szwów w fotelu
- spasowanie listew chromowanych wokół drzwi, przy szybach
- słaby domyk w drzwiach lewych tył,
- ustawienie drzwi pasażera
- spasowanie drzwi po stronie kierowcy (widoczne przy listwie chromowej)
- sprawdzenie warunków zabudowy przegród bocznych bagażnika
- lekko nierówne łączenie listwy chromowej grilla z listwą świateł
- świsty ( jak to sprawdzić bez jazdy ?? )
: 07.02.2018, 22:23
autor: michalwro
Fakt, lista bardzo przydatna tylko tych świstów nie ma jak sprawdzić, dzisiaj byłem w salonie po drugie auto i jest wszystko ok a tej mój egzemplarz sobie gwizda... natomiast panowie z VW się przejeli i obiecują, że zrobią... i tak złego wrażenia to nie zmieni.
: 09.02.2018, 12:38
autor: k1coR
Czy wszyscy macie źle spasowany grill na łączeniach świateł, nie ma idealnie prostej linii ? To mnie drażni najbardziej...świst u mnie czasem się pojawia pow. 140km/h ale rzadko, nie wiem czy nie jest to zależne od bocznych podmuchów, itp. Spasowanie drzwi u mnie ok, jak również listwy. Podłokietnik z tyłu mógłby być lepiej naciągnięty.
: 09.02.2018, 13:51
autor: ksibart
@k1coR,
mógłbyś dodać fotkę?
: 09.02.2018, 15:16
autor: k1coR
ksibart pisze: ↑09.02.2018, 13:51
@k1coR,
Nie widać tego dobrze na tym zdjęciu ale jest widoczny "ząbek", z lewej strony jest większy, niż z prawej.
: 09.02.2018, 15:57
autor: ksibart
k1coR pisze: ↑09.02.2018, 15:16
Nie mam jeszcze swojego samochodu ale wg mnie to złe spasowanie. Posiłkując się zdjęciami oraz filmami nawet szpara jest dużo mniejsza. Musiałby ktoś potwierdzić na swoim przykładzie
Filmy:
https://youtu.be/ekNR6Zu0g-c?t=23s
https://youtu.be/EJWz-tmJ03Q?t=2m17s
: 03.03.2018, 21:07
autor: ksibart
@k1coR,
U mnie wygląda to tak:
