Ano z takiej, że ludzie (w tym ja) kodują sobie różne funkcje (np VIM), których producent nie włączył, a kodowania te mogą mieć różne skutki. Doskonale o tym wiedzą i jeśli zechcą to poszukają dowodów
Przerywające radio/dźwięk, złe spasowanie maski
Re: Przerywające radio/dźwięk, złe spasowanie maski
Jeżeli chodzi o przerywanie dźwięku z telefonu to mam tak kiedy telefon się przegrzewa i z jakiegoś powodu kiedy kilka razy wrzucę wsteczny - ale tylko na Android Auto, bluetooth działa dobrze.
No tylko że tu przerywa na radiu, a z telefonu rzadko puszczam muzykę i zrobiłem to tylko po to żeby sprawdzić czy problem również występuje, i niestety tak.
Pamiętam, że ktoś tak miał na forum i wymienili mu normalnie w ASO całą jednostkę centralną.
To było wtedy kiedy jeszcze były dostępne jednostki centralne
Hmm zobaczę co powiedzą, w poniedziałek mam wizytę w ASO.
Dziwnie zachowuje się też start/stop, często się nie włącza tylko jest przekreślone A. Dodatkowo zauważyłem że podpięta kamerka Viofo A139 tj. traci zasilanie też na ułamki sekund bo sygnalizuje dźwiękiem że rozpoczyna nagrywanie, podczas gdy powinna nagrywać ciągle.
W moim aucie bardzo szybko rozładowuje się akumulator, wystarczy nie jeździć przez kilka dni i start/stop przestaje działać, aż do następnej dłuższej trasy lub do naładowania akumulatora.
A co do kamerki to może ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora i zwyczajnie się wyłącza jak napięcie trochę spadnie po dłuższym postoju?
Tak kamerka ma zabezpieczenie w adapterze zasilania wpiętym do bezpieczników pod kierownicą, ustawiłem max (12.4V a dostępne min to 12V), ale to dzieje się podczas jazdy, jakby nagły brak napięcia rozłączający kamerkę. Być może to samo powoduje te przerwy w radiu?
Akumulator już raz wyskoczyło mi na ekranie że niski stan, co mnie dziwi bo byłem po trasie S8 prawie 200km, a następnego dnia rano takie info. Może aku wadliwy albo coś z ładowaniem, bo jeżdżę codziennie, w nieco ponad miesiąc nabite 4tys km.
Start-stop nie włącza się zawsze, to normalne. On stara się jak najmniej przeszkadzać, jak masz skręcone koła to zwykle nie wyłącza silnika (żeby dało się włączył normalnie do ruchu), jak masz niski stan akumulatora, jak długo jest wyłączony silnik, jak ruszysz kierownicą itd. Jest dużo zależności, więc tym bym się nie martwił.
Ale tym, że akumulator spada do 12V w trakcie jazdy to już tak, powinno być bliżej 14V, 12V to jest bez ładowania z alternatora.
No i oczywiście, ASO nie zauważyło usterki, czemu mnie to nie dziwi. Wgrali najnowsze softy i jakby się pojawiło przerywanie to podjechać...no i wróciłem po 2h spowrotem z nagraniem z dyktafonu w telefonie. Ale nikt na nie nie spojrzał, tylko wysłali nagranie do centrali bo komputer żadnego błędu nie pokazuje. Coś czuję że trochę się z tym pobujam bo usterka siedzi gdzieś głębiej :/
Jak coś wrzucam nagranie, może ktoś spotkał się z czymś podobnym. Przerwy występują w następujących momentach nagrania: 00:54s, 3:09, 6:50, 7:37, 7:57, 8:30.
https://megawrzuta.pl/download/4a964224 ... 3ffd3.html
