Post autor: ksibart » 04.03.2018, 08:25
A czy ktos wie jak odłączyć bieg jałowy w trybie eko? Mam obd eleven ale czy jest to tez mozliwe bez kodowania, np w trybie individual.
Biskup
Post autor: Biskup » 04.03.2018, 10:15
Eldar, czy planuje sie wydanie softu do obd eleven na ios?
Post autor: kriss555 » 04.03.2018, 10:24
Watpie bo jest niezgodnosc w klasie bluetooth i apple tego nie pusci
Eldar
Post autor: Eldar » 04.03.2018, 23:43
ksibart pisze: ↑
04.03.2018, 08:25
Można wyłączyć (przynajmniej w Passacie) jazdę na luzie.
Jeśli jednak chcesz włączyć jazdę na luzie w po ustawieniu ECO w "individuals" to raczej nie da rady albo nie potrafię tego znaleźć.
Biskup pisze: ↑
04.03.2018, 10:15
Na razie tylko Android.
gregmisz
Post autor: gregmisz » 09.03.2018, 11:33
Tak sie zastanawiam,
Czy mozna wymienic ozdobne listwy wewnetrzne (wersja R-line) (bez podświetlenia) na zestaw z oświetleniem ambient i to odpowiednio zakodowac, myślę że najwiecej moze na ten temat powiedzieć Eldar, ale może ktoś inny jest w stanie oganąć taki temat ??
Robsoft1
Post autor: Robsoft1 » 09.03.2018, 11:39
Próbowałem dziś u siebie zmienić reakcję na padał przyspieszenia Ale obd eleven nie chce tego zapisać wyskakuje że funkcja nie możliwe. Czy trzeba wpisać jakiś kod bezpieczeństwa przed ta zmianą?
jaqb
Post autor: jaqb » 09.03.2018, 14:11
Co do listew to wydaje mi się, że będziesz musiał wymienić całe boczki w drzwiach - tak przynajmniej miałem w Beetle (listwy są zgrzane z całym boczkiem). Podejrzewam, że tutaj będzie podobnie. Co do kodowania, to nie powinno być problemu.
gregmisz
Post autor: gregmisz » 09.03.2018, 14:16
listwy są dostępne bez boczków, zatem rozłączalne, chyba że boczki do tych listwe są troche niższe. Trzeba by porównać w dwóch egzemplarzach z oświetleniem w listwach i bez- może ktoś któryś z forumowiczów ma 2 arteony tym sie różniące i może porównać - byłoby fajnie
Eldar
Post autor: Eldar » 09.03.2018, 20:18
Robsoft1 pisze: ↑
09.03.2018, 11:39
Jaki silnik?
Robsoft1
Post autor: Robsoft1 » 09.03.2018, 21:24
2.0 BITDI 240km
